Alt 11.07.2005, 15:14   #1
Uni-Fit-Lambdasonden - brauchbar?
Hallo Xedos-Gemeinde,
mein Xedos klingt inzwischen kernig dumpf brummend wie mit einem Sportauspuff, obwohl nur Standardkomponenten unter'm Auto montiert sind. Bei der Begutachtung mit dem Werkstatt-Meister sind wir zu der Ansicht gelangt, dass da unten drunter so ziemlich alles hinüber ist und ab inklusive Hosenrohr einfach alles getauscht werden müsste.
Bei der Gelegenheit will ich auch gleich mal zwei neue Lambdasonden einbauen lassen, weil sich die aktuellen gerne und oft im Fehlerspeicher verewigen.
Originale Ersatz-Lambdasonden wurden mir angeboten für knapp 140 Euronen, wobei ich bei Uni-Fit gesehen habe, dass dort passende Lambasonden für gerade mal knapp über 50 Euro angeboten werden.
Was ist von diesen universalen Lambdasonden zu halten und kann man diese gefahrlos verwenden?
Achja: habe entdeckt, dass der Endtopf, den nun ein fettes Loch ziert, ein Bosal-Teil ist. Trotzdem hat er mindestens 4 Jahre gehalten..... H@ns weiß den kleinen Wink sicher zu verstehen
___
Alt 11.07.2005, 18:34   #2
Gast_Der Gerdl
Re: Uni-Fit-Lambdasonden - brauchbar?
Hi
kann die Sachen von Uni Fit sehr loben.Da ich aus dem BMW 7er Forum bin und nun seit ein paar Tagen erst hier im Xedos Forum bin kann ich doch trotzdem allen ernstes die Sachen von Uni Fit sehr loben.Viele Fahrer sind sehr zufrieden mir der Firma und dessen Angebot.Ist immer eine günstigere und gute Alternative zu Originalteilen.
Gruß Karsten.
Alt 11.07.2005, 21:47   #3
celle
ich habe die Sonden selbst erst vor einigen Monaten eingebaut um das Problem mit dem Fehlerspeicher und dem Notprogramm (hoher Spritverbrauch) zu beenden. Seitdem läuft die Sache super! Ich habe inklusive Versand für die beiden Sonden ca. 115 Euro hingeblättert. Der Einbau war, bis auf ein wenig Gefummel, unspektakulär. Versuch nur nicht, die abgeschnittenen Kabelenden aneinanderzulöten (schreibt man das alles zusammen?), die mitgelieferten Quetschverbinder sind die schnellere Lösung.
Grüsse aus B
celle
Alt 12.07.2005, 06:56   #4
ernest
Ich glaube, dass Unifit die Sonden von NGK bezieht. Zumindest war das so bei meiner letzten Bestellung. Diese universellen Sonden gibt es auch im freien KFZ-Handel.
Ernest
LPG 0,56€/Liter
Alt 12.07.2005, 23:29   #5
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Lambdasonde putt = Motor im Notlauf = hoher Spritverbrauch? War der Meinung dass bei funktionierender Lambdasonde aber ständig neu abgelegtem Fehler die Sache zu ignorieren ist da sie sich nicht negativ auswirkt .... ist dem etwa nicht so?
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,53 Euro/Liter
Alt 13.07.2005, 06:28   #6
Das kann kaum Stand der Technik sein, wenn ständig ein Fehler im Speicher abgelegt wird. Und wenn die Lambdasonden schon zu Fehlern führen, dann kann doch die Lambdaregelung kaum ordentlich vernünftig arbeiten, oder?
Ich habe mir jetzt zwei Uni-Fit Lambdasonden bestellt und außerdem eine komplett neue Auspuffanlage. Von ganz vorne bis ganz hinten, weil einfach ALLES arg vergammelt und kaputt ist und wie ein kerniger Sportauspuff trötet.
Zum Glück gibts wenigstens alles hinter dem Kat im günstig im Zubehör (alles Bosal, mal sehen wie lange es hält...), aber das Hosenrohr (alias vorderes Auspuffrohr) gibts nur bei Mazda selbst und der Preis für so ein bischen gebogenes Blechrohr ist schon absurd. Na ja, muss man durch.
___
Alt 13.07.2005, 06:44   #7
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
>>Ich habe mir jetzt zwei Uni-Fit Lambdasonden bestellt...
Online? Gibts da nen Link?
Danke.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 13.07.2005, 07:56   #8
Kannst Du direkt bei Uni-Fit bestellen: www.uni-fit.de.
___
Alt 13.07.2005, 08:09   #9
H@ns
Habe ständig nen Lambdasondenfehler im Speicher, aber die Lambdaregelung arbeitet perfekt, immer auf 1,0 sogar auf Gas, er liefert mit Fehler im Speicher eine perfekte AU. Ich meine dass das mit der Masse von dem dem verdreckten Auspuffkrümmer zu tun hat wo das letzte mal eine gewechselt wurde. Nur nochmal die Frage, wirkt sich das auf den Verbrauch aus wenn ein Fehler drin ist anber eigentlich keiner vorhanden?
mfG
Hans
_____
Alt 13.07.2005, 16:35   #10
MX5-Driver
Den Fehler hab ich auch ständig drin.
Verbräuche innerhalb der letzten 20.000km ( aktuell hat er 202.000km):
zwischen 7,389 und 9,069 l/100km, wobei dei meisten Verbräuche bei 7,x l/100km liegen.
Daher geh ich davon aus, das die Lamdasonden trotz Fehler im Fehlerspeicher in Ordnung sind.
Es sei denn, es erzählt mir jetzt jemand, dass er nach dem Wechseln der Sonden nur 6,x l/100km verbraucht.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
