Alt 01.02.2004, 11:56   #1
Michael Jäger
Hintere Scheibenbremsen Xedos6, 2,0i
hallo!
Ich hab bei meinem jetzt fast 5-jährigen Xedos6, 53.000km ein leichtes Quietschgeräusch aus dem hinteren Bereich wahrgenommen und mir am Wochenende die hinteren Scheibenbremsen vorgenommen. Bereits nach dem Hochheben bemerkte ich, dass sich beide Räder eher schon ein bißchen schwer drehen lassen. Es hatte nichts mit der Handbremse, bzw. den schwimmenden Sättel zu tun, die leichtgängig waren, es waren vielmehr die scheints steckenden Kolben. Die Beläge haben noch ca. 6 mm Reibbelag drauf. Die Kolben bzw. die Staublippendichtungen zeigen keine Einrisse. Trotzdem war ich nicht in der Lage die Kolben mittels Schraubzwinge zurückzudrücken. Es blieb mir als momentane Notlösung nur über, die Blechbeilagen der Beläge nicht mehr zu montieren. Wer kann mir bitte weiterhelfen, wie in diesem Fall weiter zu arbeiten ist. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie man neue, also dickere Beläge montieren kann, wenn sich die Kolben nicht zurückdrücken lassen. Vielen Dank im Voraus!
Michael
Alt 01.02.2004, 13:11   #2
Sven`s Xedos6
Re: Hintere Scheibenbremsen Xedos6, 2,0i
hi michael
Also es befindet sich eine 14er schraube mit einen kupfer ring drunter auf der rückseite des bremssattel sprich genau hinter dem kolben die muß erstmal ab.dahinter befindet sich eine imbus schraube die über einen schnecken gewinde am kolben befestigt ist,diese schraube maus du in richtung lösen drehen,dann geht der kolben zurück,nach dem du die neuen klötzer montiert hast die schraube wieder komplett festziehen,dann ca eine halbe umdrechung zurück,das auf beiden seiten ziemlich gleich machen den damit stellst du die bremse ein.viel spaß,
