Ich hatte im fehlerspeicher 3 Fehler
Fehler 17 Lambda-Regelung 1 nicht aktiv
Fehler 23 Lambdasonde 2 nicht aktiv
Fehler 24 Lambda Regelung 2 nicht aktiv.
Ich habe nun beide Lambdasonden gewechselt.Da steht aber irgendwo man solll die Regelsonde alle 160000 km wechseln.Wo sitzt die?
KMstand 190000.
Übrigens der Motor läuft immer noch so rauh.
Mit Regelsonde ist bestimmt Lamdasonde gemeint. Was fährst Du für ein Öl? Voll oder teilsyntetisch ?! Hast Du Dein Fehlerspeicher danach auch gelöscht ?! Wie alt ist der Luftfilter und Zündkerzen inklusiv Zündkabel? Für einen rauhen lauf gibt es mehere faktoren die man berücksichtigen muss. Bei 190tkm kann das eine oder andere schon mal schadhaft sein. Da steckt man leider nicht drin
Grüsse
Alex
Zündkabel neu NGK,Zündkerzen neu NGK,Zündverteilerkappe -finger neu,Zündverteiler neu,Luftansaugschlauch neu.
Ich wollte noch den Ansaugkrümmer und die Drosselklappe ausbauen.
