Alt 14.10.2005, 13:06   #1
peter14
lenkrad rattern beim bremsen
hallo ich habe ein kleines problem,bei grösserer geschwindigkeit beim starken bremsen rattert mein lenkrad beim saften bremsen und niedriger geschwindigkeit ist alles ok.weiss jemand zufälliger weise behilflich sein. danke schon mal in voraus.
Alt 14.10.2005, 13:21   #2
Maddin
Re: lenkrad rattern beim bremsen
bremsscheiben verzogen oder an der verschleissgenze
Alt 14.10.2005, 14:34   #3
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Tritt meiner Info nach bei allen Scheiben auf, bei billgen früher, originalen später auf.
Obs bei den gelochten auch passiert, können Dir andere hier bestimmt sagen...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 14.10.2005, 18:44   #4
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Wird das rattern bei warmer Bremse intensiver? Dann sind es garantiert die Bremsscheiben. Und bitte bitte keine "billigen" ausm Zubehör kaufen, ich musste diese Erfahrung sehr schmerzlich mehrfach zu Kenntnis nehmen.
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,55 Euro/Liter
Alt 14.10.2005, 19:25   #5
peter14
ich habe ganz neue bremsscheiben drauf .ich habe sie mir orginal gekauft. kein zubehör.das kommt immer nur dann wenn ich schnell fahre und abbremse, dann vibriet es.
Alt 14.10.2005, 19:30   #6
H@ns
Na dann fahre noch 2000 Kilometer und Du merkst bereits bei 60 Km/h dass da vorne was eiert. So haben meine Scheibenschläge auch immer angefangen. Erst wenn die Scheiben schön warm waren hammse geeiert, und irgendwann ist mir jedesmal wenn ich bei 120 auf die Klötzer gegangen bin bald der ganze Wagen auseinandergefallen. Wenn original Scheiben anch so kurzer Zeit den Geist aufgeben hat das einen Grund. Lass die Scheiben auf Garantie wechseln, aber lass auch gleich die Radnaben prüfen und ersetze vorsichtshalber die Brämssettel(70 € das Stück im Zubehör), Deine Nerven werden es Dir danken. Ich hatte 4 Scheibenfresser innerhalb von 40000 Kilometer. Erst seitdem ich keine Zubehörscheiben mehr drinne habe, eine neue Radnabe vorne rechts und neue Bremssättel habe ich Ruhe. Der Weg bis dahin war sehr frustrierend.
mfG
Hans
_____
Alt 16.10.2005, 17:06   #7
peter14
die frage ist nur ob es die bremsen vorne oder hinten sind???Wie war es bei euch???
Alt 16.10.2005, 17:59   #8
Maddin
Wenn du beim Bremsen das vibrieren im Lenkrad Spürst würde ich sagen das es vorne ist! Wenn es nur hinten ist merkt man es durch das Bremspedal.
Um das auszuschliessen kannst du wärend der faht die Hanbremse "mit gedrücktem knopf" leicht Ziehen, wenn es dann vibriert ist es auch hinten !
Alt 16.10.2005, 18:53   #9
MX5-Driver
Man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass es vorne ist, und dass aus mehreren Gründen:
Die Bremswirkung hinten ist eigentlich nur zum Spass vorhanden.
Bsp.: Mein Gleitbolzen hinten links war fest. Dadurch bremste die Bremse nur noch von innen gegen die Scheibe. Von Aussen oxydierte die Scheibe so langsam vor sich hin.
Naja, vor ca. 6 Wochen dann hab ich den Bremssattel wieder instand gesetzt.
Neuer Gleitbolzen, alles leichtgängig, der Sattel flutscht, dass es eine Freude ist.
Aber wer jetzt denkt, die Bremsscheibe ist ruckzuck wieder blank, Fehlanzeige.
Trotz einiger absichtlicher starker Bremsungen dauerte es einige Wochen, bis die Scheibe wieder halbwegs blank war.
Und selbst heute sind noch geringe Rostspuren in tieferliegenden Rillen zu sehen.
Oder mal anders gesagt:
Wenn die (ersten) hinteren Bremsscheiben wie bei mir 160.000km und 10 Jahre halten, ist nicht davon auszugehen, dass sie beim normalen Bremsbetrieb so heiss werden, dass sie sich verziehen (und selbst da war die Mindeststärke noch nicht erreicht, allerdings waren starke Rillen in den Scheiben).
Ausser man fährt Opel Vectra, 2 Arbeitskollegen haben an Ihren 5 Jahre alten Vectras bei 60.000km ihre hinteren Scheiben für teuer Geld machen müssen.*lach*
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 16.10.2005, 23:29   #10
Xedos6freak Schlachte u. fahre xedos 01637214666:)
hallo so ein problem habe ich auch wenn ich bei 180 200 kmh
bremse kommt ein schreiender geräusch und hält nur sehr schwach
und bei einer geschwindigkeit von 239 240 kmh wakelt der tachonadel ganz leicht
