Alt 16.10.2005, 16:04   #1
Gast_2St0ned
Wo ist der Kraftstofffilter im V6??
Tag Leute, ich wollte mal bei meinem Schatz den Spritfilter wechseln, wollte aber vorher mal nachfragen wo ich den finden kann?
MfG Tommy
Alt 16.10.2005, 17:20   #2
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Wo ist der Kraftstofffilter im V6??
Also als erstes luftfilterkasten raus.Dann dann Kabelbaum aus den halter clipsen dann die 2x6er muttern abbauen,halter entfernen Oberen Schlauch abbauen.Dann so mach ich das immer Linkes rad ab.Dann die dahinter liegende motorraum abdeckung lösen und zur seite tun nun denn filter durch die öffnung ziehen und dann dort den unteren schlauch entfernen.Vor den Schläuchen entfernen sollte man kurz den tankdeckel aufschrauben und druck ablassen.Zugegeben es ist nicht ganz einfach aber die beste lösung wie ich finde
Alt 17.10.2005, 12:42   #3
Gast_2St0ned
Alles klar, vielen Dank. Werde es mal so versuchen.
