Alt 27.10.2005, 18:03   #1
Mazda 3 Fastback (2023)
Motorpflege von innen: Motorspülung? Was sonst?
Mal eine Frage an die Motoren-Kenner und Profis:
Ich werde meinen Xedos meiner Werkstatt im November zwecks Komplett-Verhätschelung mal eine oder zwei Wochen auf den Hof stellen. Ich habe ja noch mein 626 Coupe zum Ausweichen (will den jemand haben, er wäre ab Ende November zu haben?).
Nun will ich den Motor mal so richtig in Ordnung bringen lassen. Schon bestellt sind neue Zündkerzen, Zündkabel (alles NGK natürlich) und die ganzen Filter.
Wenn die Werkstatt meint, dass es Sinn macht, lasse ich evtl. auch gleich die Ventildeckeldichtung tauschen, denn die Gewinde der hinteren Zündkerzen haben einen leicht öligen Film. Na ja, und alles mal schön putzen.
Jetzt kam mir auch die Idee, mal so eine Motorspülung machen zu lassen. Macht das Sinn? Ich hätte den Motor halt auch gerne innerlich schön ordentlich gepflegt, in der Hoffnung, dass auf sein Alter nochmal mehr Ruhe reinkommt und die Lebensdauer erhöht werden könnte.
Was könnte ich denn dem Motor sonst noch alles Gutes tun? Was wäre sinnvoll, tauschen oder reinigen zu lassen oder was auch immer?
___
Alt 27.10.2005, 23:22   #2
MichNix
Re: Motorpflege von innen: Motorspülung? Was sonst?
hi,
ich lasse jedes jahr eine komplette einspritzanlagenreinigung machen.
dabei fließt ca 1 liter durch den motor.. dauert ca. 2-3 stunden
anschliessend noch eine dose Einspritzanlagenreiniger-Tankzusatz.
dabei werden die ablagerungen im motor entfernt und er läuft wesentlich besser und ruhiger...
ich bin auch der meinung er frist danach etwas weniger öl.
also ich kanns nur empfehlen..
bei Interesse such ich dir auch gerne raus wie der Reiniger heist.
MFG André
"There is always a bigger fish"
Alt 27.10.2005, 23:29   #3
Ich habe Einspritzsystemreiniger von Tunap hier. Wird allgemein als Geheimtipp gehandelt und hatte bei meinem 626 schon wahre Wunder bewirkt.
Beim Xedos wäre das allerdings relativ sinnlos, weil schon wenige 100m nach dem Start das komplette Einspritzsystem beim mir schlicht lahmgelegt wird: die Autogasanlage hat ein unabhängiges Einspritzsystem mit eigenen Einspritzdüsen.
___
Alt 28.10.2005, 08:25   #4
Maddin
Wie ist das mit dem "Einspritzsystemreiniger", gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen? Oder ist das uneingeschränkt emphelenswert?!
Wie heisst das produkt genau? (Tunap 237) ?
Und wo kann man das bestellen außer über die Hauptgeschäftsstelle ?
Liefern die überhaupt an Privat-Kunden?
*edit* @QE.2 Zwei dumme ein Gedanke
Fragen über Fragen
Maddin
Alt 28.10.2005, 08:28   #5
QE.2
Wo bekommt man diese Tunap-Zeugs denn her, würde ich meinem Motor auch mal gönnen.
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 08:38   #6
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Von Ölzusätzen für das Motoröl zwecks Motorspülung halte ich nicht viel. Da ist es weitaus Sinvoller ein anständiges Motoröl zu fahren, welches entsprechend gute Additive hat.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 28.10.2005, 08:41   #7
Maddin
Ist das nicht ein Kaftstoffzusatz, um die Enspritzanlage zu reinigen?!
C'ya maddin
Alt 28.10.2005, 08:47   #8
Xedos
Das ist richtig! Zum Reinigen der Einzpritzanlage gibt es zusätze für das Benzin.
Den meinte ich auch nicht. Es Ging mir ausschließlich um Ölzusätze, die den Motor "von innen" spülen sollen. Der Ölschlamm und Ölablagerungen sollen dadurch reduziert werden. Soetwas gigt es aber gar nicht erst, wenn man nicht vorher am falschen Ende spart und immer nur das billigste Öl fährt.
@ wirthenson:
Sage mal Christian, du fährst doch eh größten Teils mit Gas. Da bringt eine Reinigung der Benzineinspritzung aber auch nicht wirklich viel.
Andreas
Alt 28.10.2005, 08:53   #9
Jo, das hatte ich ein paar Beiträge weiter oben aber auch schon festgestellt....
___
Alt 28.10.2005, 09:01   #10
Sehr praktisch sind hier "TUNAP 237 Einspritzsystem Reiniger" und dann "TUNAP 236 Einspritzsystem Schutz". Das Zeug hat bei meinem 626 den Motorlauf gewaltig beruhigt - vorher waren wohl alleine schon die Ventile so verdreckt, dass sie nicht mehr richtig schließen konnten. Zu hören über eine Art ungleichmäßiges Blubbern am Auspuff.
Von der Serie gibt es auch noch ein Zeug, das bei laufendem Motor in die Luftansaugung gesprüht wird. Aber ob das was bringt, weiß ich nicht.
Ich hatte glücklicherweise mal zwei Flaschen vom TUNAP 236 bei eBay aufgetrieben. Das Problem ist, dass TUNAP ausschließlich Werkstätten beliefert und nur wenige das Zeug auch wirklich vertreiben. Meine Werkstatt kriegt es auch nicht mehr, warum auch immer.
___
