Alt 23.12.2005, 12:15   #1
XedOs_F4N
Benutzerbild von XedOs_F4N
ein problemchen!!!
Hio ich habe ein kleines problem beim meinem X6, seit paar tagen fühlt er sich komisch an...
Also zum problem ... Wenn er warm gelaufen ist dann rückelt er komisch (im stehen) im fahren wenn ich gas gebe dann gibt nicht immer alles, wenn ich stabil auf gas bleibe dann kommt die beschleunigung wann es will... Was könnte das sein?
Ich war gestern in Mazdawerkstatt dann haben die mir gesagt dass das vielleicht die zündkerzen oder die zündkabeln sind aber das wissen die nocht nicht fest!
Ich hatte eigentlich überlegt ob das vielleicht an benzinfilter liegen könnte!?
Was meint ihr?
Ich danke schon mal vorraus für Eure antworten!
Gruß Xedos_F4N
XedOs_F4N ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2005, 15:43   #2
Blue M
Re: ein problemchen!!!
Hallo Xed0s_F4N
Es sind mit größter wahrscheinlichkeit die Zündkabel. Ist hier schon öfter als Problemursache für solche Ruckler erkannt worden. Auch ich hatte das Problem dass der Motor unter 2000 touren "Stotternd/Unrund" lief. Oftmals kann man das an den Steckern der Zündkabel (Die die in den Motorblock reingehen) erkennen, dass diese durchgeschlagen sind. Muss aber nicht sofort ersichtlich sein.
Zu den Zündkerzen. Wenn ich mich nicht irre sollten die eh alle 10TKM (Serie 1) gewechselt werden. Also kann da ein Tausch auch nicht schaden, auch wenn ich zur Zeit schon seit 25TKM mit den selben Kerzen rumfahre (Die guten NGK´s)
Zu weiteren Fehlern möchte ich nicht mutmaßen, da mir dazu leider die Erfahrung fehlt.
Blue M
Alt 24.12.2005, 10:35   #3
chris71
Hallo
Das selbe Problem hatte ich vor ca. 2 Wochen.
Bei mir war ein Zündkerzenkabel "durchgeschlagen", ist nichts wildes, einfach das defekte ersetzen und schon läuft das beste Auto der Welt wieder ohne Probleme.
Ansonsten noch ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
Alt 24.12.2005, 11:21   #4
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Das Problem hatte ich auch schon zwei mal ich habe immer die Zündkabel einzeln
gewechselt,das ist aber ein teurer Spaß,wenn es bei dir die Kabel sind dann wechsle alle aus,der Satz kostet ca.120.-€ ist aber unterm Strich billiger als einzeln zu tauschen.Leider haben die weigsten Mazda-Händler die Kabel am Lager,obwohl es eine kleine Xedoskrankheit ist.Seit ich ich die Kabel komplett gewchselt habe ist RUHE.
Die anderen Kabel habe ich noch zu Hause falls du welche brauchst.Es sind 4 Gute + 2
Defekte,wobei ich nicht weiß welche jetzt gut sind und welche schlecht,aber das kann man ja testen.Wenn es das Problem ist dann zieht der Xedos nicht und beschleunigt ganz zäh,trotzdem es gibt schlimmeres.
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 24.12.2005, 12:19   #5
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Wenn ein Kabel hin ist und die anderen schon paar Jährchen in dein Xedos werkeln dann wechsel bitte alle ich spreche aus Erfahrung .
Larsi
Alt 24.12.2005, 14:16   #6
XedOs_F4N
ok dankeschön für eure antworten, wenn ich mehr weis dann poste ich hier.
Gruß Xedos_F4N
