Alt 21.03.2006, 08:23   #1
Basti_xedos
Motor zuckt ab und an beim Beschleunigen
manche wissens ja oder habens gelesen, gestern hab ich endlich meine Kennzeichen bekommen und mein erster Tag als Xedosfahrer war da.
Allerdings hab ich festgestellt, wenn ich beschleunige oder auch wenn ich an der Ampel steh zucckt er ab und an mal. Fühlt sich wien Zündaussetzer oder so ähnlich an, bin nicht so der Technikmensch was Autos angeht. Meine erste Vermutung ist, dass eine Zündkerze feucht ist oder ein Zündkabel (oder wie das heißt) porös und da Feuchtigkeit rein gekommen ist. Geht um einen V6 Bj. 04/94
Was sagt ihr dazu?
Alt 21.03.2006, 09:00   #2
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Re: Motor zuckt ab und an beim Beschleunigen
Hallo Basti_Xedos, erst mal wilkommen!
Hatte auch so ein ähnliches Problem, schau Dir doch mal die Beiträge an: http://www.xedos-community.de/forum/forum.html?Action=view23608&forum=10&Flat=0
Keine Ahnung, wie man einen Link richtig kopiert, aber schau mal unter Elektrik(er ruckelt und läuft nur auf 5 Zilinder) Vielleicht hilft er Dir.
Gruß Pierre
Alt 21.03.2006, 09:10   #3
Basti_xedos
Das Problem, was du dort beschreibst ist meinem schon recht ähnlich, allerdings schreibst du, dass deiner fast ausgeht und sich wieder fängt. (wenn ichs richtig gelesen hab) So stark ist das zucken nicht, die Drehzahl fällt auch nícht und es kommt auch nur alle paar Minuten mal vor, wenn überhaupt so oft (dann zuckt er 1-3 mal und das wars). Was mir grad so einfällt, dass es im Motor bei einer Zündkerze nass außenrum ist (da wo man die Zündkerze reinsteckt und das Kabel draufsteckt aufm Ventildeckel, hoffe ihr wisst was ich meine).
Ich tippe mal drauf, dass die Zündkerze leicht feucht ist und einfach getauscht werden muss. Ich hoffs zumindest.
Alt 21.03.2006, 11:45   #4
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Wie lange hat denn der X gestanden bevor Du Ihn gekauft hast ??
MfG.
ALEX XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 21.03.2006, 11:48   #5
Basti_xedos
Gute Frage, am 8. März wurde er abgemeldet, ob und wie lange er zuvor stand weiß ich nicht. An der Standzeit denk ich liegts nicht unbedingt, die Bremsen sahen nicht danach aus, als wäre er lange gestanden und ich bin gestern schon über 150km gefahren, da sollten solche Symptome wieder weg sein oder?
Alt 21.03.2006, 11:53   #6
schmutzle
Nissan Micra
Ja eigentlich schon.War nur so ne Idee! Dann warten wir jetzt besser die Experten ab was die sagen. Ich wünsche Dir jedenfalls genauso viel Glück mit Deinem X wie ich mit meinem habe !!!! Aber es ist schon ärgerlich wenn das Auto auf das man sich so gefreut gleich Zicken macht. Eigentlich nicht Xedos-Like !!
MfG.
MfG.
ALEX
klick!
Alt 21.03.2006, 11:57   #7
Basti_xedos
naja, so schlimm isses ja auch net, es zuckt alle paar min 1 2 mal und das wars auch schon, heut morgen aufm Heimweg von der Freundin war 50km auf der Autobahn Ruhe zb. Als ich dann von Daheim richtung Arbeit gefahren bin zuckelte er wieder ab und an mal. Aber eben nur ganz leicht, kaum zu spüren.
Alt 21.03.2006, 14:56   #8
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Also ich habe 3 Vermutungen:
1) Zündkabel gehören getauscht (dann zupft er auch beim hochdrehen ohne last)
2) evtl. zündkerzen, verhalten ist glaub ich ähnlich wie wenn das zündkabel nicht passt.
3) was ich hatte war, dass irgendwo auf einem schlauch (bei mir beim großen direkt hinter dem lufmengenmesser) ein kleiner spalt war, der wenn der motor warm wurde isch etwas ausgedehnt hat, wodurch nicht angemessene luft zusätzlich angesuagt wurde -> ruckel, allerdings nur unter last, im leerlauf beim hochdrehen nicht
Alt 21.03.2006, 15:19   #9
Basti_xedos
ich hoff mal, dass es nur ne Zündkerze ist und das Wechseln derselben Abhilfe schafft, noch net mal nen Tag Xedosfahrer und dann schon Geld reinstecken, das wär net gut.
Wenn ein Zündkabel nen Riss hat, hilft mir da vorübergehend Isolierband o. ä.?
Den Schlauch vom Luftdingens müsste ich provisorisch wieder einigermaßen dicht bekommen.
Sind zwar nur temporäre Lösungen, aber bis ich mal Zeit für Werkstatt oder selbermachen hab... ...besser als mit zucken durch die Gegend fahren.
P.S.: Den defekten Kühler von meinem Bmw hab ich mit ner Muffe ausm Sanitärbereich und nem Hardcorekleber wieder zusammengeflickt und er hält nun schon über 2 Jahre so. Bin Spezialist was "temporäre Lösungen" angeht.
Alt 21.03.2006, 15:39   #10
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Isolierband bei den Zündkabeln .... OMG... Da würde ich von abraten. 1. Das bringt nichts, der Strom sucht sich immer seinen weg und 2. Das schöne Klebeband kannst Du Dir sparen.
An weißen austritts Punkten kannst Du sehen ob die Kabel einen Defekt haben. Geh mal in die Suchfunktion.. Da steht noch viel mehr...
Der Schlauch kann mit einem guten Geweband geklebt werden. Das hält, wenn es ein gutes ist, bei hat es auch gehalten musst nur sehen das es 100 prozentig dicht ist...
Grüsse
Alex
