24.03.2006, 15:44
Zuwenig Ampere?
Habe das Pioneer DEH-P80MP, eines der wenigen mit 60watt..
in meinem alten auto lief das ohne probleme, im xedos habe ich leider 2 :/
1. das radio hatte mir anfangs immer fehlermeldung beim abspielen angezeigt... hatte auch nich lange gedauert dann war die sicherung hin... nach ein bisschen tüfteln ist mir aufgefallen das an einem fähnchen irgendwas steht mit "if mode 60w, please only use more than 10A".. war mir unsicher und hatte kein messgerät zur hand... jedenfalls einmal auf 40W geswitcht läuft alles problemlos
denke mal da is der fehler, aber wie komme ich nun an mehr als 10A?
2. irgendwie habe ich beim einbau kein antennenkabel gefunden, habe auch ziemlich weit reingegriffen um zu gucken ob es vllt runtergerutscht ist, leider nichts gefunden :/ habe eine motorisierte antenne, denke mal die ist standard..
danke im vorraus für tips!
24.03.2006, 15:52
Re: Zuwenig Ampere?
Also Antennenkabel müsste schon da sein. Wenn du gar nichts siehst, kannst du ja mal die Mittelkonsole, die nach hinten geht (also wo Schalthebel und Handbremse drin ist) ausbauen. Wenn ich mich jetz nicht täusche, wird da das Kabel nach hinten zur Antenne geführt.
Ja, die motorisierte Antenne ist standard beim Xedos!
Gruß Peter
darkburner.de
24.03.2006, 16:12
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Zuwenig Ampere?
Mmmh, als standartmäßig ist der Xedos für die 60W ausgelegt. Hab auch 4x60 drin und es war kein Problem. Nur große Lautstärken kann man beim Batteriebetrieb nicht einstellen, weil da die Leistung zu gering ist. Richtig Dampf kommt erst, wenn der Motorlauft und die Lichtmaschine für Strom sorgt.
Die Sicherung für das Radio hat glaub ich 15A...
24.03.2006, 16:27
Re: Zuwenig Ampere?
also mir ist die sicherung während der fahrt rausgeflogen ... habt ihr noch andere ideen woran es liegen könnte, wie gesagt, als ich das radio auf 40W gestellt hab ging es einwandfrei..
wegen der radioantenne werde ich gucken sobald ich weiss wieso ich die 60W nicht nutzen kann
24.03.2006, 16:54
Re: Zuwenig Ampere?
Extra kabel legen mit sicherung !
Das pluskabel was orginal im xedos liegt war mir schon immer zu dünn !
24.03.2006, 16:55
Re: Zuwenig Ampere?
Srom ist auch mit nur der Batterie genug, aber dann hat du nur 12V.
Die LiMa bringt aber bis 13,8V , und das merkt man.
24.03.2006, 17:34
Re: Zuwenig Ampere?
Ampere Zahl von Batterie und Lima sind gleich?
24.03.2006, 18:32
Re: Zuwenig Ampere?
Selbst wenn dein Verstärkerteil je 60W Sinus pro Kanal liefern würde, ergeben das
60W x 4 = 240W / 12V = 20A
Nehmen wir dann noch einen guten Wirkungsgrad von einem analogen Verstärker mit 70%
20A / 70% x 100% = 29A
24.03.2006, 22:05
Re: Zuwenig Ampere?
60W Sinus waren ja geil... sind aber nur 36 W Sinus pro Kanal 60W ist PMPO...
Aber 36W sind schon mehr als die 27W, die mein altes 4x50W Sony Radio geliefert hat
Man merkt den Unterschied auf jeden Fall.
24.03.2006, 22:08
Re: Zuwenig Ampere?
natürlich sind das keine sinusangaben aber woran könnte es sonst liegen? wie gesagt nach dem switch läuft das radio problemlos...
der querschnitt der kabel vom radio ist wesentlich grösser als die dünnen adern vom xedos... das wäre so das einzigste was mir noch einfällt, aber das war beim alten auto nicht anders..
