Alt 28.05.2006, 20:01   #1
mitoma
Anlasserproblem???
Hallo an alle,
Hin und wieder muss ich etwas ungewöhnliches an meinen Xedos beoachten.
Und zwar tritt dieses problem nur sporadisch auf. Wenn ich den Xedos manchmal starten will dann tut sich gar nichts. Der Anlasser dreht sich nicht und der Xedos Startet nicht.
Erst wenn ich auf die Bremse getreten habe und wieder loslasse dann lässt sich der Xedos starten und der Anlasser dreht. Oder Abends wenn ich das Licht anhabe und will starten dann tritt das selbe problem auf, mach ich das Licht aus dann geht es wieder. Das komische ist das es sporadisch auftritt. D.H. es funktioniert sonst auch unter den verschiedene Bedinungen.
Was könnte das sein???
Kupplungsschalter defekt?
Neutralschalter defekt?
In den Büchern steht nichts davon was es sein könnte. Ich habe alle Sicherungen geprüft sind alle Ok. Der Anlasser ist auch noch Ok.
Habt Ihr noch irgend eine Idee was es sein kann.
mitoma
Alt 28.05.2006, 22:06   #2
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: Anlasserproblem???
komisch ?( Aber wenn du einen Anlasser brauchst ----> Mail genügt
Fächerkrümmer Einbauanleitung
MfG Christian
