Alt 19.06.2006, 23:34   #1
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
HILFE HILFE HILFE!!! DRINGEND!!! KEIN ANZUG MEHR!!
Hallo Zusammen,
habe da ein ganz großes PRoblem. Komme gerade von meinem Mechaniker zurück. Habe gerade alles Wechseln lassen im Motorraum => Zahnriemen, sämtliche Steuerriemen, Spannrollen und auch die Zündkerzen. Jetzt zieht der Motor nicht mehr. Wenn ich nicht viel Gas gebe, geht der Motor sofort aus. BEi Zündung springt der Motor sofort an, auch das Standgas läuft wie eine 1. Sobald ich aber Gas gebe, wirds furchtbar. Es waren vorher 1-polige Zündkerzen. Jetzt sind 4-polige drin. Kann das daran liegen??? Ist meine einzigste Erklärung.
Hoffe jemand hat rat...!
Alt 19.06.2006, 23:47   #2
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: HILFE HILFE HILFE!!! DRINGEND!!! KEIN ANZUG ME
Moin (oder guten Abend )
er hat bestimmt nur einen Unterdruckschlauch vergessen wieder anzuschliessen.
Sieh dazu mal alles an, was mit Luftansaugweg zu Tun hat.
Er wird doch wohl nicht etwa den Zahnriemen falsch aufgelegt haben??? (kleiner Scherz)
Wie schätzt du deinen Mechaniker denn ein?
Und ich dachte erst schon bei der Überschrift: DU willst auf ne Hochzeit, und die Motten haben deine Anzüge angefressen
Fächerkrümmer Einbauanleitung
MfG Christian
Alt 20.06.2006, 00:01   #3
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Hahahaha, jaja, das wärs... also der Mechaniker ist zudem ein Restaurator, macht aber hauptsächlich BMW, Audi, Porsche, etc. Sehr selten (und jetzt nie mehr) Japaner oder Franzosen... Hat echt sehr viel Zeit in den Xedos investiert.
Er sagt auch, dass es wohl von den Zündkerzen kommt... hab echt Panik!!!
Werde aber morgen mal alles überprüfen.
Alt 20.06.2006, 07:36   #4
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
habe heute morgen gleich mal nachgeschaut. Es war zwar tatsächlich ein Kabel ab (das zum Luftkasten führte), aber es hat nichts genützt. Es ist immer noch so träge... Der Motor hört sich auch so komisch an!
Alt 20.06.2006, 19:32   #5
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Weiß nicht mehr weiter, kein Fehler gefunden...
Hi Zusammen,
habe nun die Zündkerzen gewechselt auf 1-polig. Ist jedoch nur unwesentlich besser geworden. Ich weiß nicht mehr weiter... Alle Schläuche sind dran. Mir kommt es aber so vor, als würde er nicht richtig Luft ziehen...!!!
Alt 20.06.2006, 19:57   #6
Julia-Renee
Re: Weiß nicht mehr weiter, kein Fehler gefunden..
Hi.....
nu wie hört er sich denn an ?
alle schlaüche auch wirklich drann und dicht ? besonders der vom luftfilterkasten zur drosselklappe ?
Flexrohr evtl,. dicht ? das komsiche geflecht vor dem Kat ?
Benzinfilter durchgängig ?
Julia-Renée
Alt 20.06.2006, 23:07   #7
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Jep, alles dicht. Das mit dem Benzinfilter weiß ich nicht. Werde ihn aber morgen wieder zum Händler bringen... vielleicht findet er was?!
Alt 21.06.2006, 16:33   #8
Xedos
Welch wiser Entschluß, wenn ich etwas reparieren lasse, und der Motor dann beim Abholen aus der Werkstatt nicht mehr richtig läuft, dann sollte man ihn gleich wieder zurück bringen. Eine Reparatur sollte schon anständig zum Abschluß gebracht werden, und der Wagen sollte dann eher besser laufen als vorher.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 21.06.2006, 18:38   #9
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Tja Andreas, so seh ich dass auch... derjenige hat mein Auto jetzt wieder. Er wirds schon hinbekommen (hoffe ich)
Alt 23.06.2006, 12:57   #10
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Fehler gefunden... Zahnriemen!!!
Hi Zusammen,
mein Mechaniker hat gerade angerufen. Er hat den Fehler gefunden. Es war der Zahnriemen aus dem Zubehör!!! Das war wohl ein schlecht nachgebauter Riemen, der sich um einen Zahn verstellt hat, bzw. den Motor um einen Zahn verstellt hat. So konnte er keine Kraft mehr aufbringen. Mit dem original-Zahnriemen flitzt er jetzt wieder wie eine Eins... zum Glück. Da ich die Teile aber selbst besorgt habe, muss ich noch ein bischen was draufzahlen. So gehen sie dahin, meine schönen Wunschfelgen... ;(
Ich weiß eins: NIE MEHR ZUBEHÖR, NUR NOCH ORIGINAL!!!
