Alt 20.03.2004, 14:34   #1
saadat
Slick 50 Wirkung bei Ölwechsel
habe heute meinem Xedos 6 frisches Öl von 10W-40 von Mobil gegeben. Dazu 3 Liter von dem Öl und 1 Liter Slick 50.
Der Mann bei Pit-Stopp meinte, dass man den Slick 50 bei jedem Ölwechsel wiederholen sollte, da mit dem Rauslassen des alten Öles gleichzeitig die Wirkung vom Slick 50 oder sonstige andere Zusätze weg sind, weil sich das Ganze ja mit dem Öl vermischt.
Das ist aber meiner Meinung nach nicht richtig, denn eine Slick 50-Behandlung hält (Laut Hersteller) für 50 000 Miles oder ca. 80 000 Km.
Was sagt Ihr denn dazu? Ist die Wirkung wirklich weg oder wie soll ich mir das erklären?
Danke für die Antworten!!
Alt 20.03.2004, 16:40   #2
Christian Gillert
Re: Slick 50 Wirkung bei Ölwechsel
Angeblich soll sich ja bei dem Zeug eine schützende Keramikschicht über das Metall legen. Also dürfte sie bei einem Ölwechsel eigentlich nicht mit rauslaufen.
Dann haut das mit den 80Tkm auch hin.
Hast du denn nun schon etwas positives gemerkt, was von Slick 50 ausgeht???
P.S.: Motor Up soll besser sein. Weiterentwicklung von Slick 50.
Alt 20.03.2004, 17:41   #3
thxbest
Also ich habe erst heute Slick 50 reingetan. muss noch eine Weile damit fahren, um zu sehen, was sich dabei ändert.
Aber das steht definitiv fest, dass mit der ersten Behandlung sich dieser schützende Teflonschicht im inneren des Motors bildet und auch nach mehrmaligen Ölwechsel ca. bis 80Tkm hält oder?
Na ja "Motor Up" kenne ich leider nicht. Muss wahrscheinlich das gleiche tun wie Slick 50
Alt 20.03.2004, 17:42   #4
Da bin ich aber mal gespannt!
Ich habe schon zwei Keramikmittelchen probiert, und nix hat geholfen.
