Alt 15.08.2006, 08:04   #1
Fredl
Autogasanlage für Xedos 9 Miller Cycle
ich war kurz davor für meinen Xedos 9 Miller Cycle BJ. 99 den Einbau einer LPG Anlage zu bestellen. Um den richtigen Radmuldentank zu bestimmen, haben wir die Radmulde ausmessen wollen. Leider ist in der Mulde nicht nur das Reserverad sondern eine fest verschraubte, lackierte "Blechhaube". Weiss jemand, ob die hohl ist oder sich Komponenten darunter befinden ? Wäre schade, denn für mich käme ein anderer Tank nicht in Frage, ich brauch' den Kofferraum...
Alt 15.08.2006, 11:14   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Autogasanlage für Xedos 9 Miller Cycle
Ist LPG mit dem Miller Cycle überhaupt kompatibel?
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 15.08.2006, 11:19   #3
Mazda 3 Fastback (2023)
Meiner Kenntnis nach muss wohl zumindest ein Miller gasend unterwegs sein.
Grundsätzlich steht dem ja nichts im Wege. Nur braucht der Umrüster ein seeeehr geschicktes Händchen und eine gesteigerte Leidensfähigkeit, denn der Kompressor verhindert ja wirkungsvoll, dass man einfach ein die Ansaugbrücke herankommt.
Ansonsten braucht es einen der Motorleistung entsprechenden Verdampfer und die passenden Injektoren und schon klappt das. Ist je schließlich auch nur ein Hubkolbenmotor, der irgendwann mal eine gewisse Menge Treibstoff eingespritzt bekommt, die er dann anschließend zünden kann.
___
Alt 15.08.2006, 12:54   #4
Fredl
Die Werkstatt, in der ich war, sagte auch, dass es grundsätzlich kein Problem wäre. Im Motorraum braucht man etwas Platz für den Verdampfer ( beim Miller Cycle ist da nicht mehr viel übrig ). Mir wurde eine Anlage von Voltran empfohlen, da hier die möglichen Einstellungen sehr umpfangreich seien, z.B. ständige Beimischung von Benzin zur Ventilkühlung usw.
Mein Problem ist aber der beschränkte Platz in der Radmulde für den LPG-Tank.
Viele Grüsse,
Fredl
Alt 15.08.2006, 13:17   #5
Du hast kein Reserverad?
Also "Blechhaube" ist bei mir keine.
Ein Bild könnte uns weiterhelfen!
Alt 15.08.2006, 20:40   #6
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
KAnn Dir leider auch nicht ganz folgen... Bei mir ist auch kein Blech! Foto wäre ideal
Alt 15.08.2006, 21:12   #7
Fredl
Ist auch schwierig zu beschreiben ... wenn man die Kofferaumverkleidung und die 2-teilige Kunststoffabdeckung herausnimmt , liegt das Reserverad brav in seiner Mulde. Das Rad ist mit einer Schraube arretiert, das Gewinde dazu ist in einer Erhöhung aus Blech, sieht aus wie eine große umgedrehte Schüssel.
Wohin kann ich mal ein Bild uploaden ? ( Bin neu in der community )
Vielen Dank schon mal für die Hilfe !
Viele Grüße
Fredl
Alt 15.08.2006, 22:00   #8
Uploaden kann man (noch) nix im Forum, du benötigst einen eigenen Webspace und verlinkst das dann hier her mit dem üblichen [img ] [/img ], erklährt auch ganz oben unter "Hilfe".
Du meisnt also das Teil zum befestigen des Reserverades? Das muß dann wohl weichen. Kofferraum ist vollgestopft, sonst hätt ich noch mal kurz nachgesehen.
Alt 16.08.2006, 02:25   #9
Wenn du auf der rechten Seite auf "Mein Xedos" klickst kannst du auch Bilder zu deinem Profil hochladen!
Gruß Peter
www.darkburner.de
www.xedos-shop.de
www.power-modding.de
Alt 19.08.2006, 10:31   #10
Fredl
Hallo zusammen,
jetzt habe ich endlich ein Bild von meinem Problem gemacht. Die Frage ist nun, ob jemand weiss, ob dieser "Blechhügel" hohl ist und abbaubar oder ob sich Komponenten darunter verbergen ?
