Alt 20.09.2003, 22:30   #1
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Was so ein Loch im PuffPuff alles so bewirkt....
Moin Mädelz,
nach dem Kauf meines Xedos habe ich ihn in der (freien)Werkstatt erst einmal gründlich durchchecken lassen. Ausser neuen Bremsbelägen und weiteren Kleinigkeiten wie der Spur war nix gewesen. Tüv auf Anhieb... aber diese verflixte AU X( Nunja, das habe ich erst einmal mit leichten Panikattacken(Lambda Sonde?Kat? ) zur Kenntnis genommen. Der Kohlenmonoxid Wert war im Leerlauf 3* höher als erlaubt. Im mittleren Drehzahlbereich war wieder alles OK. Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt das ein Schnarren aus dem Rohr zwischen Vorschalldämpfer und Endschalldämpfer wahrzunehmen ist. Dies hat sich im Laufe der Zeit verstärkt. Darauf hin wurde erstmal das betroffene Rohr aus der billigsten Quelle geordert(ma eben so schlappe 180 € netto... Peanuts X( ). Ich bin noch ein Weilchen mit dem Loch gefahren. Freunde haben mir gesagt das mein Xedos Dieselähnliche Rußwolken ausstösst... Am Ausgang des Auspuffs waren deutliche Rußablagerungen zu sehen. Der Sound fing mir langsam an frichtig zu gefallen, vor allem bei 225 Dauertempo auf dem Tacho Im Laufe der Zeit schien auch der Verbrauch leicht in die Höhe zu gehen, vielleicht so einen halben bis ganzen Liter. Ich kann es nicht so genau sagen. Ich werde beobachten wieviel er sich jetzt nimmt. Mit kaputtem Auspuff waren es bei Schongang 7,8 L. Dann war es endlich soweit, das neue Rohr war da und wurde montiert. Erste Handlung: ab zum AU Messgerät... Motor etwas warmdrehen lassen(leicht blaue Fahne 8o ) das erste mal drangehangen.... und in allen Drehzahlbereichen war der Kohlenmonoxid Wert um ein vielfaches zu hoch ...abwarten und Bier trinken... und nach einigen Minuten laufendem Motor und Biergenuss traute ich meinen Augen nicht, die Werte waren von einer Minute auf die andere deutlich unter den Grenzwerten :top: . Und was ist die Moral von der Geschicht´? Ich weiss es nicht.... Vielleicht ist die Motorelektronik ballaballa. Eine halbe Stunde später war noch alles in Ordnung mit den Werten, ich gehe davon aus das sie es auch jetzt noch sind... in 2 Jahren weiss ich mehr. Ich gehe davon aus das der ganze Motorkreislauf ein geschlossenes System ist, und ein Loch selbst weit hinter dem Kat(genau am Anfang des Endschalldämpfers) die Motorelektronik dazu bewegt irgendwelche Regelungen zu treffen. Das Gemisch wurde zu "fett" gemischt, also mit der Extra Portion Sprit, daher auch die Rußwolken. Laut den Werkstattmenschen resultiert so etwas aus dem Anziehen des Motors von "Falschluft", zusätzliche Luft, die eventuell durch ein Loch im Ansaugtrakt verursacht wird. Wie eine derartige Reaktion auch durch ein Loch im Auspuff hervorgerufen wird weiss ich nicht. Falls sich jemand berufen fühlt die Mysterien der Motorelektronik,Steuerung & Fehlerreaktion genauer zu beleuchten möge dies gerne tun... ?(
mfG
Hans
Alt 20.12.2003, 14:22   #2
Mike
Re: Was so ein Loch im PuffPuff alles so bewirkt....
Soweit ich weiß haben die 2.0 l V6 motoren im Xedos eine Abgasrückführung. Damit werden die Abgase zum teil nochmals in den Verbrennungstrakt mit verbrannt. Ich kann mir schon vorstellen das eine undichte Stelle im Auspuff nachhaltig dran schuld ist
