Alt 11.10.2006, 14:33   #1
uidualc
Tankanzeige
Hallo.
Ich habe ein Problem und zwar ist bei meinem x9 bauj. 1993, ist wärend der Fahrt die Nadel der Tankanzeige innerhalb von 5 Sekunden von 3/4 auf null gefallen und die Reserve Leuchte blinkt auf(leutchtet). Und das nach nur 110 km seit der letzten Tankfüllung.
Wenn jemand eine Idee hat was das sein kann, wäre es sehr hilfreich meinungen darüber zu hören.
Alt 11.10.2006, 14:47   #2
mitoma
Re: Tankanzeige
Tankgeber hängt bzw. ist evtl. Defekt oder die Verkabelung hat eine Macke oder deine Anzeige ist defekt.
Der Geber sitzt im Tank und der Anschluss dazu wo auch die Verkabelung rangeht liegt unter der Rücksitzbank. Am besten hilft da eine Mazda Werkstatt bevor man da weiter selbst dran werkelt.
mitoma
Alt 11.10.2006, 18:12   #3
Re: Tankanzeige
Du könntest evtl. versuchen die Kontakte zu reinigen der ganzen Stecker. Vielleicht is da einer koridiert und leitet nicht mehr.
Gruß Peter
www.darkburner.de
www.xedos-shop.de
www.power-modding.de
ICQ: 205350555
Alt 12.10.2006, 14:46   #4
uidualc
Re: Tankanzeige
Vielen Dank für die Beiträge.
Meine Tankanzeige hat sich von selbst repariert!
Wie auch immer aber sie ging von aleine wieder als ich gefahren bin, und bis jetzt habe ich keine Unregelmäßigkeit mehr feststellen können.
uidualc
Alt 12.10.2006, 19:59   #5
38Atäk
Benutzerbild von 38Atäk
Re: Tankanzeige
hi,
wenn nochmal das problem auftauchen sollte lies mal diesen beitrag, der sollte dir auch weiterhelfen.
Lg der Jay
Xedos 9: einsteigen und glücklich sein!
Alt 13.10.2006, 11:08   #6
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Re: Tankanzeige
hi,
ich hatte ja das selbe problem, oder besser gesagt, ein sehr ähnliches problem. im ami forum (mazdaworld.org) hies es ja, dass der schwimmer defekt sei, was aber nicht stimmt ! es ist entweder der stecker zum schwimmer unter der rücksitzbank oder hinten am Tacho sind kontakte auf die platine aufgeschraubt. diese haben nach einiger zeit einen immer schlechteren kontakt, da das kupfer oxidiert. einfach mal alle abschrauben und kontakte säubern/anschleifen (nur leicht !) und mit kontaktspray benetzten. dann alles wieder zusammenbauen und das problem sollte gelöst sein. ich hab nämlich wochenlang mich mit diesem problem auseinander gesetzt und alles nur erdenkliche zerlegt. durch nen zufall habe ich die leitungen mal zurück verfolgt und abgeschraubt. seit dem funzt er super ! die anzeige ist sehr genau und das lämpchen leuchtet be 100 restkilometer auf
