Alt 24.11.2006, 12:10   #1
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Ruckeln, Zahnriemen?
Hi!
Weil hier von Ruckeln geredet wird, fällt mi auch was ein, was ich hab:
Wenn ich vom Gas gehe ruckelt es (mehr als normal denk ich) und wenn ich wieder aufs Gas steige auch. Also immer beim Wechsel von Zug auf kein Zug und umgekehrt. Fühlt sich an als wär etwas nicht gespannt, also wenn ich aufs gas gehe, als ob erst etwas gespannt würde und dann erst der Zug weitergegeben wird, kann das der Zahnriemen sein? Kann man den nachspannen?
Hab jetz 175tkm, Zahnriemen wurde (meines Wissens) vom Vorbesitzer beim ca. 100tkm getauscht.
Danke
Alt 24.11.2006, 12:30   #2
mitoma
Das wird dein Motorlage vorne oder hinter dem Motor sein. Daran hängt ja auch der Motor und wenn du nun Gas gibst bzw. wegnimmst macht sich dieser Lastwechsel dann bis in den Innenraum bemerkbar.
Bei mir war der hintere Motorlager defekt und wurde getauscht seit dem war ruhe
Alt 24.11.2006, 12:39   #3
Martin S.
Motorlager
Hi!
Danke, werd ich mal anschaun lassen.
Weißt du zufällig noch was das bei dir ca. gekostet hat?
Alt 24.11.2006, 16:51   #4
Eugen
Hey< bei mir is das so ähnlich un mich würden die kosten au intressiern
Alt 25.11.2006, 13:08   #5
Eugen
Hy, schau mal deine Zündkabel un die Anschlüsse, bzw. Kontakte durch. Kannst evtl. ma putzen, falls dreckig. also bei mir war das der fall. un ez fährt meiner echt viel besser, mit weniger ruckeln un so...
Gruß Eugen
Alt 25.11.2006, 14:06   #6
mitoma
Also ein Motorlager hat bei mir ca. 180 Euro gekostet plus der Einbau.
Ich denke so an die 250 Euro wird es wohl Kosten. Wenn es mehrere sind dann natürlich noch mehr.
