Alt 06.12.2006, 10:38   #1
Marco Juliano
Metallisches Schlagen
Guten Morgen liebe Community!
Ich hab seit gestern ein komisches metallisches Schlagen bzw. Klappern aus Richtung Motor/Fahrwerk!
Problembeschreibung: Wenn ich fahre und dann nur ganz leicht am Gas bin dann klapperts, so als ob der Motor wackelt und irgendwo gegen schlägt! Das selbe Geräusch tritt aber auch auf wenn ich ein Schlagloch erwische oder über Huckel fahre! Ist aber auch nicht immer!
Habe grad schon die Schrauben vom Domlager kontrolliert, aber die sind fest!
Habe den Wagen seit dem 01.02.06 vom Händler, somit ja normalerweise noch ne Garantie! Hab da grad mal angerufen, die sagten, dass sich aber nach nem halben Jahr nach Kauf die Beweislast umkehrt! Somit muss ich beweisen, dass der Fehler schon beim Kauf bestand und nun "ausgebrochen" ist, was ich sicher nicht kann!!!
Hoffe ihr könnt mir beim Problem und bei der Garantiefrage ein wenig helfen!
Danke
Gruß Marco
Alt 06.12.2006, 11:31   #2
Streethawk
Zunächst mal solltest Du feststellen was es ist.
Also wenn der ganze Motor wackeln sollte dann ist es die Motoraufhängung.
Das solltest Dz schon merken wenn Du im Stand stark Gas gibst und /Oder sich dein kollege gleichzeitig den Motor anschaut.
Einige hier berichten von gebrochenen Federn, könntest Du mal kontrollieren, auch die Domlager können betroffen sein.
Tritt das Geräusch auch im Stand auf oder nur wenn Du fährst, ist es drehzahlabhängig? (um zu unterscheiden obs von Motor oder Fahrwerk kommt)
Das ist was mir einfällt
Andere hier werden Dir sicherlich auch noch einige Tips geben können.
Gruss
Alt 06.12.2006, 12:07   #3
Marco Juliano
Schon mal ein Dank an dich!
Habe auch sowas wie Radlager im Kopf, aber bei 50.000km Laufleistung bisher fänd ich das schon sehr ungewöhnlich oder etwa nicht??
