Alt 07.12.2006, 10:26   #1
mike55
klappern
hallo leute
ich habe da mal ne frage,seit ich am wochenende das öl meines x6 2.0v6 bj97
gewechselt habe klackern die hydrostößel immer wenn er kalt ist für ca.30 sekunden dann ist wieder ruhe ist das normal.
vorher war öl der firma pentosin 10w/40 drinnen da war es nicht so und jetzt
habe ich mobil super s 10w/40 drinnen.
mag mein x nur billigöl ? (filter is auch neu)
gruß mike
Alt 07.12.2006, 10:30   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Hast Du auch wirklich genügend frisches Öl eingefüllt?
Manche Werkstätten oder Autobesitzer füllen das Öl nur soweit auf, dass es am Ölmessstab zwischen Minimum und Maximum steht. Aber das ist falsch; dann klackern bei mir die Hydrostößel nämlich auch. Zumindest, solange der Motor kalt ist.
Du musst das Öl bis zur Maximum-Markierung auffüllen. Dann sollte auch beim Kaltstart Ruhe sein.
Alt 07.12.2006, 10:37   #3
mike55
hallo wirthensohn
der xedos braucht laut mazda 4 lieter mit filter das habe ich auch gemacht und eben nochmal nachgesehen der ölstand ist auf maximum.
gruß mike
