Alt 29.12.2006, 13:19   #1
Madferret
thermosstat
also da mein thermostat beim starten nach 1-3 min nach oben springt habe ich versucht denn fühler abzustecken dann geht er wieder runter kann das sein das der fühler bzw das thermostat hinüber ist????
und wegen der tankanzeige konnte mir nicht mal die mazda werkstatt auskunft geben wie man das prüft!
Alt 01.01.2007, 23:59   #2
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Masseproblem
Hey Madferret,
Du kommst aus Mauthausen, ich wohne in Gmünd. Das ist ja, im globalen Maßstab gesehen gleich und Eck.
Dein Xedos leidet offenkundig an elekrischem/elektronischem Multi-Organ-Versagen.
Wenn auf einmal mehrere Funktionen wie Tankanzeige, Temperaturanzeige etc. simulatan zum Spinnen anfangen, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Massefehler die Ursache.
Alle Spannungen und Ströme der diversen Sensoren im Xedos werden letztendlich gemessen vom Motorsteuergerät, so wie den diversen Anzeigeinstrumenten, gegen Masse, d i. die Karosserie.
Biginne mit einer Kontrolle des Massekabel am Minuspol der Batterie. Folge dem Verlauf dieses Kabels und du wirst sehen es verzweigt sich. Kontrolliere
alle Kontaktstelle an den Ästen dieses Massekabelbaumes, die Du findest und mache sie gegebenenfalls metallisch blank.
Das kann helfen, muß aber nicht. Möglicherweise hast hast Du einen Kabelbruch irgendwo im System. Dann hilft nur ein Stromlaufplan. Aber das weißt Du ja eh schon.
Gegebenenfalls muß man eine neue Hilfsmasse auf den kranken Massekabelast legen.
Highscore
Geändert von Highscore (02.01.2007 um 00:04 Uhr)
Alt 02.01.2007, 14:08   #3
Madferret
also habe mir heute einen sensor geholt wegen der temperatur anzeige mal sehen wenn der fehler behoben ist dann weis ich ja bescheid!
wenn nicht dann ist es ein kabelschluss wie mir scheint!!!!
