Alt 12.04.2007, 21:42   #1
Adam Stawinoga
Auspuff NOCH NICHT abgerissen ...
Hallo zusammen,
als ich Heute hinter meinem Miller so blöd herumstand,
fiel mir auf das der Endtopf ziemlich weit runterhängt.
Im ersten moment dachte ich das ne Schelle abgerissen ist oder so, aber ich kann nichts sehen. Alles scheint normal zu sein und an seinem Platz.
Jetzt meine frage (bevor ich mir den Auspuff abreisse:
Ist das NORMAL und falls JA oder auch NEIN, was kann man machen damit der weiter oben ist?
Freue mich über jedes Kommentar!
Adam
Alt 12.04.2007, 23:39   #2
38Atäk
Benutzerbild von 38Atäk
ich schau mal morgen wie der auspuff bei mir sitzt, ist ja kein miller aber wird ja wohl gleich sein oder?
Alt 14.04.2007, 22:17   #3
harry
bei meinem 9er hängt der auspuff auch soweit runter! ich glaube das es normal ist da es den 9er auch mit 4ws gibt wird das gestänge das dass lenkgetriebe bewegt über dem auspuff sein und da ist nur platz wenn der auspuff weiter unten ist und das werden halt auch die 2ws 9er so haben! wenn mich nicht alles täuscht hat ja der 9er auch einen geteilten tank mit 2 kammern und zwei benzinpumpen eine kleine pumpe die den benzin von der kleinen kammer immer in die große pumpt und die andere pumpe fördert zum motor!
so ist das halt beim 323 bg allrad wegen der kardanwelle da ist auch der tank geteilt, bei meinem ist nämlich die kleine benzinpumpe defekt und ab 3/4 vollem tank hat er in einer rechtskurve aussetzer
mfg harry
Alt 15.04.2007, 01:02   #4
38Atäk
bei mir isser auch n bissl tiefer, aber irgendwie nicht so krass, wie es sich bei dir anhört glaub ich
kann ja mal n foto machen wenns dir hilft.
Alt 15.04.2007, 01:35   #5
Adam Stawinoga
also, nachdem ich mir das nun etwas genauer angeschaut habe, stelle ich fest,
dass der Endtopf richtig sitz doch an dem Rohr zwischen Mittelschalldämpfer
und Endtopf war mal eine Schelle ab und die hab ich mir wieder Anschweißen lassen
in der Werkstatt. Jetzt sehe da, die Schelle (Hacken) ist zwar noch immer dran
am Rohr doch Angeschweißt haben Sie es etwas höher am Rohr, wodurch das Rohr nun
etwas weiter runter hängt als eigentlich sein sollte.
Eigentlich nichts Schlimmes da scheinbar immer noch genug Platz da ist,
aber wenn man von hinten drunter schaut sieht es verdammt übel und gefährlich aus.
Egal, ich werde mal nächste Woche drunter gehen und das Rohr etwas weiter
oben befestigen und dann schauen wir mal, ob es dann besser ist …
Gruß, Adam
Alt 15.04.2007, 11:59   #6
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
ja bei mir ist ebenfalls die aufhängung vom mitteltopf mal abgebrochen. Der hängt eh so scheiss tief. keine ahnung was sich mazda dabei gedacht hat, aber nach oben wäre auf jedenfall noch platz. also bei mir war und ist der tiefste punkt der Mitteltopf. der endtopf hängt ganz normal. evtl. kann man die halter vom endtopf etwas runter biegen damit er höher hängt oder vielleicht mal diese aufhängegummis checken ob die nicht schon total veraltet sind.
