10.07.2007, 20:04
Problem Vmax gelöst!
Hallo zusammen,
ich habe mich ja shcon des öfteren über meine sehr bescheidene Vmax beklagt ( 180km´h, V6, Automatik). Nun hab ich in der letzten Woche eingiges machen lassen (Zündkabel,VDD v+h, Ölwechsel, Benzinfilter, Manschetten), an der Vmax hat es jedoch nichts verändert. Gestern ließ sich mein Xedos leider nicht mehr starten weil die Batterie kaputt war, nun ist eine neue drin und siehe da! Er läuft ruhiger, zieht besser, springt besser an und klettert die Höchstgeschwindigkeit auf 210 km´h.
xxx93
10.07.2007, 20:24
Ja, so kann eine halb kaputte Baterie den Motor in die Knie zwingen.
Das aber die batterie so lange durchghalten hat ist interessant.
10.07.2007, 21:34
Was mag jetzt bloß passieren, wenn Du noch ne Zusatzbatterie in den Kofferraum baust!? Dann sind locker 250 Sachen drin...
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Geändert von MX5-Driver (11.07.2007 um 00:11 Uhr)
10.07.2007, 23:41
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Hi there!
Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.
Wenn Dein Leistungsproblem ein Stromproblem war, würde ich mal vermuten, die Zündung hat nicht genug Saft bekommen, um bei hohen Drehzahlen und voller Last (maximale Füllung und Druck im Zylinder) einen adäquaten Funken zu produizieren.
Freue Dich, daß jetzt wieder die Power da ist.
Ich denke nicht, daß Deine Lima/Regler die Ursache für den Problem ist, sonst hätte Dein Auto schon die längste Zeit massive Probleme mit dem Anspringen gehabt.
Aber offensichtlich bläst Deine neue Batterie ein paar Zehntel mehr Volt und Ampere in das System, und das löst Dein Power-Problem. Auf einmal dreht die Kiste und macht auch oben raus Leistung, oder?
Ich würde mal vermuten, die wirliche Ursache Deines Power-Problems ist eine marode Leistungsstufe im Zündverteiler. Jetzt, mit der frischen Batterie ist Deine Bordspannung top. Nur wenn sie aber wieder leicht unter eine gewisse Schwelle fällt, fängt Dein Ärger wieder an.
Wenn ich mit meiner Vermutung recht habe, sollte Dein Xedos, wenn Du alles in Deiner Kiste andrehst, was Strom braucht, wieder langsamer werden.
Aber dann weißt Du, wo Du zu suchen hast.
Highscore
11.07.2007, 00:25
Interessant....
das hätte ich auch nicht gedacht,was ein Battariewechsel bewerkstelligen kann..
Aber wenn das Vmax problem damit behoben ist...ist es umso erfreulicher für dich..
11.07.2007, 02:42
hi,
also verstehen tu ich es nicht wieso der Wagen aufeinmal so gut geht.
Wenn ich fahre, dann kommt es mir so vor als wenn ich einen ganz anderen Motor drin hätte.
Wundert mich schon extrem, die Batterie die im Xedos war wurde 1996 eingebaut und war eine originale Mazda mit 57 amp. Nun ist eine Arktis mit 60 amp drin.
Lansam fang ich sogar an den Wagen immer besser zu finden, da er auf einen Schlag auch noch weniger verbraucht. Hab eben bei 116 km mit der neuen Batterie getankt und ich hab 9,86 Liter verbraucht (sonst nie unter 11 Liter) obwohl ich auch ein Stück Autobahn mit Vollgas gefahren bin.
11.07.2007, 02:57
@xxx93,
das mit dem Verbrauch liegt nicht am Battarie....!
Aber es könnte am Benzinfilter wechsel u. Zündkabeltausch gelegen haben!!
jetzt hast du auf einmal alle probleme behoben
Auto läuft besser...u. verbraucht trotzdem weniger Sprit.
Das ist doch ein Erfolg...
Zumindest hat sich die investition bezahlt gemacht.
Gruss Xedosoliker39
