Alt 13.04.2004, 15:16   #1
Tobias
Tieferlegung Vorderachse...
Hallo !
Brauch ich um das Federbein vorn auszubauen irgendwelches Spezialwerkzeug oder kriegt man das auch so hin...
Kenn dass sonst nur von VW´s: Mit Imbuss festhalten und dann mit einem Ringschlüssel die Mutter lösen...
Beim Xedos ist es ja eine 22mm-Mutter...
Was benötigt man für Werkzeug??
Alt 13.04.2004, 17:57   #2
Roland
Re: Tieferlegung Vorderachse...
Wenn du nur das Federbein ausbauen willst, dann brauchst du nur 2x 22er Nüsse. Da ist kein Imbus zum Festhalten wie bei VW. Am besten 1 Ratsche und eine feste Nuss mit Verlängerung, denn die Teile sind ja meistens recht fest angeknallt. Oben brauchst du glaub ich nur ne 14er Nuss zum Lösen der Strebe und des Federbeins selbst im Motorraum. Und das ABS-Kabel ist glaub ich noch mit ner 12er Schraube festgemacht.
Wenn du die Federn runterhaben willst, dann brauchst du natürlich noch nen Federspanner.
Viel Glück
Gruss
Roland
Alt 13.04.2004, 20:54   #3
Tobias
Aha.
Sah nur etwas eigenartig aus...Da ja das Federbeingewinde oben rausguckt.Dachte man muss da irgendeine Spezialnuss dransetzen zum Festhalten.
Aber nu weiss ich ja Bescheid! Besten Dank!
