Alt 19.07.2007, 07:14   #1
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Probleme nach Autogasumbau
Hallo Leute
seit letztem Freitag bin ich nun auch auf Autogas unterwegs.Jetzt habe ich bemerkt das der Xedos beim Abtouren unter 1300 U/min stark ruckelt.Komischerweise nur im 4-1 Gang(könnte daran liegen das er im Fünften weniger Kraft hat).Mazda hat mir die Zündkabel gewechselt, weil wohl ein Marder an zweien dran war.Das Ruckeln ist leider geblieben.Es kommt keine Leuchte im Cockpit.Beim beschleunigen(wenn der Motor richtig warm ist) ruckelt nix und er beschleunigt auch normal.Achso das Ruckeln ist auch im Benzinbetrieb - war vor der Umrüstung aber eigentlich nicht.Noch ne Frage:Ist es normal das der Motor erst volle Temperatur braucht um ruckfrei im Gasbetrieb zu beschleunigen(wenn der Motor noch nicht volle Temp. hat und ich schlagartig das Gaspedal durchtrete ruckt er auch einmal.Die Mazdawerkstatt die Ihn mir umgerüstet hat meinte , das sei normal weil das Gas noch flüssig sei und der Verdampfer eine höhere Temp. bräuchte.Bei mir schaltet der Wagen so nach ca.0,5 km auf Gas um.
Könnte es evtl. an der Drosselklappe liegen die evtl nicht vernünftig schließt(Schmutz oder so)?Sonst verhält sich der Xedos völlig normal nimmt gut Gas an usw.
Der Xedos wurde übrigens in einer Mazdawerkstatt die oft Autogasumbauten macht,umgerüstet.
Danke und einen schönen Tag
Danke schon mal im vorraus
Alt 20.07.2007, 06:31   #2
Moppelkopp
Hallo Ihr Xedosspezies
Hat keiner eine Idee?
Alt 21.07.2007, 01:37   #3
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Puuh recht schwierig...
Zündverteiler fält mir spontan ein, oder Kerzen da Du die Kabel ja schon erneuert hast.
René
Alt 21.07.2007, 03:44   #4
waldi
Was für eine Gasanlage ?
waldi
Alt 21.07.2007, 07:09   #5
Moppelkopp
Also Zündkerzen sind ca.2tkm alt.
Es ist eine Prins VSI.
Alt 21.07.2007, 11:34   #6
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Da Dein Wagen auch im Benzinbetrieb ruckelt, wird es wohl nicht an der Gasanlage allein liegen.
Was sagt denn Mazda dazu? Daß das nicht normal ist, wissen die bestimmt auch und das kann ich Dir auch bestätigen wie viele andere hier.
René
Alt 21.07.2007, 14:03   #7
waldi
Hallo Meppelkopp,
Achso das Ruckeln ist auch im Benzinbetrieb - war vor der Umrüstung aber eigentlich nicht..
Ich schließe mich Rene an. Die Mazdawerkstatt muss erst deine Xedi im benzinbetrieb zum laufen bringen, erst dann hast du auch keine probleme beim Gasbetrieb.
waldi
Alt 22.07.2007, 02:04   #8
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Man bedenkt, daß wenn man Probleme mit den Motor hat, sich diese im Gasbetrieb verstärken. Beispiel: Da die Zündkabel völlig fertig waren und das ruckeln im Benzinbetrieb sich noch naja.. in Grenzen hielt, war es im Gasbetrieb um einiges schlimmer. Also müßten die Symptome die Dir Dein X6 bereitet im Gasbetrieb auch verstärkt auftauchen oder zumindest heftiger sein
René
Alt 22.07.2007, 07:48   #9
Moppelkopp
Stimmt,
im Gasbetrieb sind die Symtome stärker.in 2 Wochen geht er zur 1000 km-Gasinspektion.Da muß mazda eben mal schauen.Komischerweise ruckelt nix wenn man Gas gibt.Der Verbraucj hielt sich auch in Grenzen.Ich habe ca 8,9 Liter Gas verbraucht(Stadtbetrieb mit bißchen Stadtautobahn in Berlin.
Also über den Verbrauch kann man wirklich nicht meckern.
Alt 22.07.2007, 13:08   #10
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Versuch mal folgendes:
Du fährst ca. 30 km/h im 5. Gang auf Benzin und gibst Vollgas, dasselbe machst Du auf Gas. Ruckelt er dann irgendwann?
War bei meinem so, und es stellte sich heraus das die Zündung nicht in Ordnung war.
Zwar ein ungenauer Test aber nunja...
René
