eine ferndiagnose zu machen ist so ne sache..aber so wie du es schilderst...
![Mal nachdenken...](images/smilies/eusa_think.gif)
normalerweise sollte man das klopfen auch von aussen hören können...
ausserdem ein Motor Kurbelwelle/Pleuellager defekt sollte sich eigentlich auch unter dem Kupplungspedal bemerkbar machen,da solltest du u.a starke vibrationen wahrnehmen....ist es der Fall??
Ich nehme an ist nicht der fall,da du nichts darüber schreibst..
was die Aussetzer anbelangt, hört sich nach Zündverteiler/elektr. an..!
hast du auch nach dem öl nachgeschaut...wie sieht es da aus??
genug öl vorhanden..?? wie ist es mit dem klopfen..ist es nur im Stand oder auch während der Fahrt u. beschleunigungsphase zu hören????
bei Kurbelwellen/pleuellager muss es permanent zu hören sein..!!
wenn du im Stand gas gibst,erhöht sich diese klopfen mit oder ist es nur bei bestimmter Drehzahlbereich??
Das alles sollte man erst ausschliesen...
Würde auch zu dem auch mal ne andere Werkstatt aufsuchen, um deren Meinung/Diagnose zu hören.
Gruss xedosoliker39
