Alt 18.12.2007, 11:50   #1
Streethawk
Ventildeckeldichtung Links oder Rechts?
Hallo an Alle,
Neulich habe ich etwas Öl in den Kerzenschächten der vorderen Zylinderbank des V6 (Xedos 6 Serie 1) entdeckt und möchte die Dichtung nun wechseln.
Die Schächte der hinteren Zylinderbank (wo die Ansaugbrücke drauf sitzt) sind trocken.
Beim Mazdahändler wollte ich nun die vordere Dichtung bestellen.
Laut Mazda Buch gibt es aber nur eine Unterscheidung zwischen Ventildeckeldichtung RECHTS und LINKS.
Der Meister selbst konnte mir nicht sagen welche davon die vordere ist (zur Stoßstange hin).
Ich habe nun optimismushalber die RECHTE bestellt und hoffe es ist die vordere, habe aber noch bis morgen Zeit die Bestellung umzuändern.
Kann mir jemand bei der Zuordnung helfen?
Alt 18.12.2007, 12:13   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Der Meister weiß nicht, was rechts und links ist? Was ist das denn für ein Meister? Ich würde mal sagen, das ist Grundwissen aus dem ersten Lehrjahr KFZ-Mechatroniker?!
Soweit ich weiß und das schon zig mal so gelesen habe, wird der quer eingebaute V-Motor von der linken Seite betrachtet. Folglich ist die "linke" Zylinderbank vorne und die "rechte" Zylinderbank hinten. Kurz: links = in Fahrtrichtung vorne.
Alt 18.12.2007, 13:31   #3
Streethawk
Tja die Aussage kommt vom Meister von Mazda in Hamburg.
Links ist also vorne (nahe Kühler), d.h. ich habe die falsche (rechte) bestellt.
Ich werde das umändern und die linke (vorne) bestellen.
Danke Christian,
