Alt 23.12.2007, 22:32   #1
HAPGDarius
Böse Kühlwasserverbrauch. WAPU ist neu!
Hallo zusammen,
seit langem habe ich das Problem daß mein X6 2.0 Kühlwasser verbraucht.
Zuerst hat es einfach nur getropft. Dadrauf habe ich die Wasserpumpe getauscht.
Seit dem tropft nichts mehr. Es gibt keine Nässe unter und im Motorraum.
Kühlerverschlussdeckel beide neu.
Kühlwasser komplett entleert und nach dem WAPU Wechsel Kühlmittel langsam eingefüllt und mehrmals entlüftet.
Jetzt nach mehreren Wochen ist der dicke Wasserschlauch ganz weich und im Kühlmitteleinfüllverschluss kann man sehen daß viel Kühlwasser fehlt.
Der Ausgleichsbehälter bleibt aber immer voll bis zur Markierung.
Kein weisser Qualm am Auspuff.
Wo verbraucht denn mein X6 das Kühlwasser ???
Darius
Alt 27.12.2007, 17:42   #2
globe5382
Zitat von HAPGDarius Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Darius
das gleiche prob hab ich derzeit auch!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 06.01.2008, 16:00   #3
Dietmar
Bei meinem
war ein Wasserschlauchstutzen durchgerostet, da hat er dann getröpfelt, und irgendwann geseicht... Wasser kam etwa am Ölfilter raus. War nicht zu finden bis man da alles zerlegt hatte. Da geht ein Schlauch in den Motorblock, und dort wars verrostet. Meiner ist allerdings 1992, wird aber sicherlich eine Krankheit sein, die den älteren Xedos gern mal trifft.
Alt 09.01.2008, 12:41   #4
nO^dOp3
Hallo HAPAGDarius,
schau Dir mal Dein Motoröl an, vielleicht wird das Kühlwasser ins Kurbelgehäuse gedrückt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, mach mal eine CO-Prüfung vom Kühlsystem.
also machs gut oder auch besser
René
Alt 09.01.2008, 15:35   #5
HAPGDarius
Daumen runter Verbrauch lokalisiert
habe inzwischen die Ursache gefunden.
Der Kühler ist an einer Stelle undicht und da ist das Wasser unauffällig und durch Verkleidungen verdeckt langsamm versickert.
Neuer Kühler für ein Automatikgetriebe X6 bei ATU 266 € + Einbau (((
So langsam habe ich von dem X6 die Sch.... voll.
Habe die letzte Zeit fast 2000€ in das Ding investiert.
Wird wieder Zeit für was anderes als Mazda.
Darius
