Alt 22.01.2008, 09:50   #1
xedos-basel
xedos will nicht starten
hallo, schon wieder ich...
mein xedos wollte heute morgen nicht starten, das passiert mir jetzt zum 3. mal. was kann ich dagegen machen? ich habe gas gedrückt und er wollte nicht starten, er murrmelt als ob er starten würde aber klapt nicht. zündkerzen sind fast neu luftfilter auch. kann mir jemand einen rat geben ?
Alt 22.01.2008, 10:01   #2
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
hiho
ja, zukünftig ohne gas zu starten meines erachtens war das nur damals bei den choker/vergaser autos notwendig....
ansonsten, hatte mein X das problem mal als der drehzahlgeber, schweineteuer, kaputt war... ich wünschs dir nicht....
grüsse Rene
Alt 22.01.2008, 10:09   #3
xedos-basel
oke, habe hier in forum gelesen dass man gass volldrücken soll dann soll er starten, habe alles probiert er wollte trotzdem nicht,
Alt 22.01.2008, 11:20   #4
XmaXV6
1. beim anlassen grundsätzlich kein gas geben
2. wenn er nach einigen erfolglosen startversuchen abgesoffen ist,
ein paar mal mit durchgedrücktem gaspedal drehen lassen,
das putzt die zylinder wieder durch.
hat mir zumindest früher bei meinen bis-das-der-tüv-uns-scheidet-kisten
geholfen, wenn die gezickt haben.
Alt 22.01.2008, 15:51   #5
patzetok
Böse
schön zu wissen das ich nicht der einzige auf der welt bin den sein mazda xedos 6 im stich lässt
hab das selbe problem
freitag abgestellt und dann am sonntag will ich wegfahren und er springt nicht mehr an
hab heute die benzinpumpe getauscht und es hat nichts geholfen
es ist so als ob er den sprit nicht entzünden würde
funken hat er ,sprit kommt rein ,starter dreht und jetzt bin ich am ende mit meinem wissen
für jeden tipp wär ich sehr dankbar
Alt 22.01.2008, 17:40   #6
hatte dieses Problem mal nach umparken. Motor lief nur 1 min. Nach ein paar Stunden wollte er nicht mehr anspringen. Abgesoffen.
Das selbe Probelm hatte ein Bekannter mit einem A6 2.4 - abgesoffen. Nur mein Xedos hat nach viel leiern ohne Gas gestartet, der A6 musste in die Werkstatt. Seit dem lasse ich nicht mehr nur kurz laufen.
Alt 22.01.2008, 18:16   #7
Ziely
hatte das problem auch mal
also bei mir wars der Kurbelwinkelgeber, er machte noch auf zwei Zylindern einen Funken und auf den anderen zwei nicht. Teil kostet laut (einem sehr schlechten Mazda Händler) 753€ ... nicht umfallen das gleiche teil bekommt man aber online für ca 150€ + Porto. Der Einbau ist selbst mir geglückt ist nur eine Schraube und viel Gefühl. Bin Dank der guten Selbstauslesung des Fehlerspeichers auf den Fehler gekommen. (es hat drei mal geblinkt) Teil bestellt bei seik.de 3 Tage später lief alles wieder. (Und ich hasse den Mazda Händler immer noch.)
An meinen Xedos 6 lasse ich ab jetzt nur noch mich und seife.
Xedos-Community Forum > Xedos > Antrieb
Motor einfach aus und Ratlosigkeit
Geändert von Ziely (22.01.2008 um 18:21 Uhr) Grund: mein alter User name ist peace66
