Alt 18.02.2008, 20:00   #1
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Gasverbrauch
Ich wollte mal wissen wie wenig ihr im Gasbetrieb so verbraucht.
Ich bin gestern Autobahn mit 125 kmh(Tempomat) gefahren und habe 8,6 Liter Gas verbraucht.Im Schnitt(meistens Stadtverkehr in Berlin) bin ich so auf 9,5 Liter unterwegs.Auf der Autobahn mit 160-190 kmh kommt meiner so mit 10,5-10,9 Liter aus.
Schönen Abend noch
Alt 18.02.2008, 22:52   #2
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Hi!
Wie hast Du den Verbrauch ermittelt?
René
Alt 19.02.2008, 07:51   #3
merlin.r
Hi
Erscheint mir arg wenig.
Nach den Gasverbrauchswerten müsstetst du bei
Super 7,6l (-> ~ 9,5l LPG) bzw 8,4l-8,7l (-> ~10,5l-10,9l LPG)
verbrauchen.
Wenn du den Verbrauch via BC ermittelt hast, dann sollten , bei ideal eingestellter Gas-anlage, die Verbrauchswerte gleich sein.
Denn der BC erhält die Signale vom Benzinsteuergerät (ECU) und weiß eigentlich
nichts vom LPG. Wenn dann die Einspritzzeiten unter S95 und LPG gleich sind
(Gas-Steuergerät rechnet die Zeiten richtig um und ECU muss nicht nachregeln)
ist die Einstellung 100% geglückt. Der BC zeigt in beiden Modis (S95/LPG)
den gleichen Verbrauch an , wo bei der tatsächliche LPG-Verbrauch
(energetisch bedingt) 15-25% also ~20% höher als der S95 Verbrauch ist / sein sollte.
Folgerung:
Sollte der BC unter LPG einen deutlich niedrigeren Verbrauch anzeigen dann ist die Grundeinstellung zu fett -> ECU regelt nach Lambda in Richtung magerer d.h. im OL viel zu fett. Mögliche Folgen: Verbrannter Kat
Schlimmer: BC-LPG-Verbrauch deutlich höher, dann ist die Grundeinstellung zu mager -> ECU regelt nach Lambda in Richtung fetter d.h. im OL viel zu mager, Fast sichere Folgen: verbrannte A-Ventile / Sitze.
Mit deutlich meine ich mehr als 20% Abweichungen vom den S95-Werten
OL = Open Loop = der Drehzahlbereich in dem die Lamdaregelung augeschaltet ist (IMO >5000 Upm)
S95 = Super
Mfg
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (19.02.2008 um 07:56 Uhr) Grund: Grußformel vergessen ,-)
Alt 19.02.2008, 07:57   #4
Moppelkopp
Ich habe das Auto vor und nach der Fahrt vollgetankt.Ganz genau ist der Wert nicht das ist mir schon klar.Falls ihr jetzt an den unterschiedlichen Fülldruck der Tankstellen denkt.Ich habe bei beiden bis jetzt bei leerem Tank jeweils ca.37,3 Liter rein bekommen.Ich konnte natürlich nicht durchweg 120 fahren.Irgendwie mußte ich ja auch zur Autobahn kommen, bzw, ein Stück Stadtautobahn in Berlin fahren.Mein Auto scheint aber eh relativ sparsam zu sein.Im Benzinbetrieb habe ich früher zw.6,9(Landstraße mit 100 kmh) und sonst um die 8,5-9 Liter hinbekommen im gemischten Fahrzyklus.
Bye bye
Alt 19.02.2008, 08:04   #5
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Ich verbrauche auf Gas im Schnitt 11,7 l / 100 km.
Das entspricht bei mir einem Mehrverbrauch von ca 15 - 17 %.
Lässt sich leider nicht genau sagen, da ich gar nicht mehr weiss, wieviel er auf Benzin verbraucht . Früher waren das so in der Regel zwischen 9,8 und 11l, je nach Fahrart und Laune.
Ich würde mir wünschen, dass es auch weniger ist, aber leider tut er das wohl nicht, trotz neuer Zylinderkopfdichtung und neuen Lambdasonden.
Einstellen lässt sich auch nicht mehr viel, da er sonst zu mager läuft. Und den Fahrstil: Noch vorsichtiger kann ich beim besten Willen nicht mehr fahren
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Geändert von Christian Lenz (19.02.2008 um 08:54 Uhr)
Alt 19.02.2008, 08:28   #6
merlin.r
Hi All
Ich vergesse immer das ich einen 2,5l-Automat fahre
Deshalb komm ich beim besten Willen mit meinem nicht unter 12,4l LPG
(BAB Stundenlang Richtung Süden Tempo 120 und 13,0l Richtung Norden)
Nahverkehr ... gruslige 15L
CU
merlin.r
BTW: neu 4*Lambda und ZKD's desweiteren 12 überarbeitete A-Ventile (meiner lief zu mager)
LPG
Alt 20.02.2008, 00:35   #7
profy
Benutzerbild von profy
min: 9,0l
Durchschnitt 11,X l (bei 160 km/h Autobahn, Fahrstrecke 80 km, 70% Autobahn 25% Landstraße, 5% Stadt)
max: knapp 15,00l (1,5 h Vmax)
Geändert von profy (20.02.2008 um 00:37 Uhr) Grund: genauer
Alt 18.10.2009, 16:47   #8
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
Meiner brauch auch ca.13 Liter LPG.
Auf der Autobahn aber weniger. 10,56 Liter LPG bei 120-180. Ohne Vollgas also Kick Down... Wenn er Reinhaut genau dann Frisst er Sprit ohne Ende!!!
Habe festgestellt das meiner am besten so bei 160 KmH geht. 4000 Umin Drehzahl läuft echt angenehm. Fühlt sich gut an auf der Autbahn. 160 KmH ist bei mir das Beste Preis&Leistung verhälttniss
Meiner hat 4 Neue Denso Lambdas. Tauschfilter K&N und entfernte Kasten vor dem Luftfilter...
Komischerweise geht er zwar Agiler aber Verbrauch ist gestiegen...
Komme in der Stadt nie unter 12,8 Liter egal wie ich fahre. In der Stadt frisst er hallt. Automatik Fahrer vermeidet den Kickdown. Lässt lieber ihn auf Stufe 2 schalten ich meine der Schaltet wenn man bissel gas gibt gleich zurück aber nicht auf 4000 uMin bis 7000 Umin u.s.w... b.z.w dreht ihn nie über 5000 Umin...
Maximal habe ich 15,2 Liter verbraucht mit 220KmH Dauerbleifuß LPG.
Geändert von MillyMan (18.10.2009 um 16:56 Uhr)
Alt 18.10.2009, 17:59   #9
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Meiner hat im Langzeitschnitt über 150000 Kilometer ca. 10,8 Liter LPG gebraucht. Minimum: 9 Liter LPG bei Dauerlandstraße maximum ca. 13-14 Liter bei Dauerhaften 190.
Auf Benzin hat der Wagen grundsätzlich knapp über 9 gebraucht. Bei 190 auf der Bahn ca. 11-12 Liter Super.
Der silberne braucht gut 1 Liter weniger auf 100 Kilometer. So 7,5 - 8,5 Liter.
Irgendwann werde ich wieder LPG haben, mich juckt es schon die ganze Zeit.
Alt 18.10.2009, 19:35   #10
milfhunta
Keine Ahnung man...ich habe zwar keinen Xedos mehr...aber im e32 forum meinen auch welche, einen 750er Bmw mit 10 Liter verbrauch in der Stadt fahren zu können...mein 730er frisst schon um die 18 Liter...und das ist relativ gut! (Werksangabe: 17,4)
Beim Xedos 9, 2,0er war mein Verbrauch selbst auf der Autobahn nie unter 10 Liter!LPG noch mehr versteht sich...
Vielleicht mach ich ja was falsch...aber denkt mal drüber nach!
