Alt 19.02.2008, 16:59   #1
XmaXV6
mein x verliehrt kühlflüssigkeit
die letzte kontrolle war im dezember, jetzt hat gut ein liter gefehlt. auf meinem parkplatz sieht man ungefähr mittig unter dem motor rückstände einer kleinen lache. die temperaturanzeige stieg gestern schon nach ca. 5 km über die mitte, sonst blieb sie immer waagrecht stehen.
hat einer eine idee wo's herkommen könnte, gibt es eine typische schwachstelle?
Alt 19.02.2008, 19:13   #2
globe5382
WASSERPUMPE!!!!!!! wieviel Km hast scho drauf??vl steht ja Zahnriemenwechsel an!!
Alt 19.02.2008, 19:55   #3
XmaXV6
hab jetzt ca. 132tkm auf der uhr.
zahnriehmen wurde bei 100tkm gemacht.
Alt 19.02.2008, 19:58   #4
keine-abe
Wasserpumpe,kann aber auch Kühlerschlauch,Ausgleichsbehälter oder Kühler selbst sein
Alt 19.02.2008, 20:29   #5
XmaXV6
habe jetzt mal einen karton unters auto gelegt, um das leck genauer zu lokalisieren.
gibt es anzeichen, die auf eine defekte wasserpumpe deuten könnten?
Alt 19.02.2008, 20:48   #6
keine-abe
eigentlich nicht,verlierst halt nur Kühlwasser,daher solte man bei einen ZR wechsel die WP gleich mittauschen,da sie mit der Zeit undicht werden.
Alt 20.02.2008, 04:04   #7
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
hiho
meine erste wapu hat ~186Tkm gehalten, deren undichtigkeit hat sich aber auf der in fahrtrichtung gesehenen rechten seite abgespielt ...
ein am plastik aufgerissener kühler hat mir aber auch schonmal freude bereitet, da rinnts dann aber heftiger....
grüsse Rene
Alt 20.02.2008, 11:48   #8
XmaXV6
hatte wie gesagt heute nacht mal einen karton drunter - knochentrocken!
Alt 20.02.2008, 12:00   #9
keine-abe
starte mal den Motor,du wirst innerhalb kurzer Zeit sehen,sobald die WP läuft,wirst du wieder Kühlwasser verlieren(so war es bei mir,bei kalten Motor war alles ok),da die Undichtheit im oberen Bereich liegt.
Alt 20.02.2008, 16:57   #10
XmaXV6
hast recht! was war bei dir die ursache?
wenn der motor aus ist, scheint er kein kühlmittel zu verliehren.
als ich den motor laufen ließ, hat er nach 3 min ein halbes schnaßsglas voll verlohren. der fleck auf dem boden ist ca. 10 cm vom ölmeßstab richtung motorblock.
also wasserpumpe?
