Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 24.02.2008, 10:15   #1
mazolaexodus
Benutzerbild von mazolaexodus
Xedos 6 2.0 V6 92 - LPG
Doppel-DIN Radio/Navi Einbau in X6 möglich?
Hallo Leute,
weiß jemand, ob man im X6 ohne größere Probleme und irreversible Schäden ein Doppel-DIN Radio reinbekommt?
Danke und Gruß
Martin
Alt 24.02.2008, 10:48   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
Ja das geht du musst dazu nur das ablagefach ausbauen und die metallstrebe die zwischen den beiden "fächern" ist abschrauben ist mit 2 schrauben befestigt und dann kanns losgehn.
Alt 18.03.2008, 09:23   #3
^Xeddi^
Benutzerbild von ^Xeddi^
zum beispiel dieses radio?
ebay-Artikelnummer: 370033007609
ich nehme das kassetten-fach raus und die mettalschiene und rein mit dem radio?
richtig verstanden?
Geändert von Hatschi (18.03.2008 um 15:20 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 20.03.2008, 08:29   #4
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
holla
Salü,
Ja hast du richtig verstanden, wobei wenn du das Original radio drin hast brauchst du noch einen Adapter für Strom/Lautsprächer und evtl. für die Antenne. Das ding wollte ich mir auch mal hollen aber da ich "Sound Fanaticke" bin und damit gerechnet habe das dass ding keinen anständigen Ton rausgibt habe ich es gelassen. Wenn du es dir gekauft hast Poste mal wie das ding Klingt !!!
Gruß Sven
Kleiner Tipp: wenn du das Problem hast das alle einstellungen weg sind wenn du die Zündung aus/an machst must du das Gelbe und Rote Stromkabel am Radio tauschen. schon mal so im Vorraus !
gruß Steffi und Sven
Alt 13.05.2008, 14:01   #5
Fritz Halmburger
Lächeln Metallstrebe zwischen den Fächern
wenn Du auf Doppeldin umrüstest, gibst Du die Metallstrebe her?
Ich hab mein Navi verkauft und bräuchte die Streben zum 2 X DIn Einbau.
Was verlangst Du?
Fritz
Alt 13.05.2008, 16:09   #6
PremiumXedosClass1
... Benötigt man nicht auch noch zusätzlich diese (Halte-)rahmen für das Doppel DIN Radio??
MFG
Alt 13.05.2008, 16:23   #7
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
So ist es - bei ebay gibts welche - entweder aus Plastik (glaub so um die EUR 20,-) oder einen echten Metall-Doppel DIN für EUR 75,-
Am einfachsten und kostengünstigsten ist es, zwei normale DIN-Rahmen zu nehmen und daraus einen zu machen - Schweißgerät brauchst halt dafür.
gr33tz, mekz.
Alt 13.05.2008, 17:02   #8
Hier mein Doppel DIN Radio..
Gruss xedosoliker39
Geändert von xedosoliker39 (23.12.2008 um 05:05 Uhr)
Alt 13.05.2008, 18:07   #9
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Gruss xedosoliker39
Was ist das für ne Marke?
Alt 13.05.2008, 19:37   #10
...siehe bei xeddi-beitrag oben ebay Artikel NR;370033007609
Gruss xedosoliker39
