Alt 24.02.2008, 12:37   #1
Jeean
Klima
Servus
Hab heut unterm Kühler eine Neongrüne Flüssigkeit entdeckt die aus einer Art Patrone kommt.
Auf dem Bild gut zu erkennen leicht links unter der Hupe.
Hoffe das geht klar das ich das Bild mal für meine Zwecke nutze.
Was für ein Teil ist es ? Klima-Kompressor,Kondensator oder Trocknerpatrone?
Was würde es neu kosten bzw. wo bekomme ich das?
Alt 24.02.2008, 12:43   #2
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
neongrüne flüßigkeit ist meiner meinung nach ganz normales kühlmittel des motorkühlers!
laut epc heißt das teil, das du suchst, druckschalter/flüßigkeit-tank... ob das stimmt?!
also kondensator is es auf jeden fall nicht, das ist nähmlich der kleine "kühler" vorne
und klimakompressor ist am motor dran und wird von keilrippenriemen angetrieben!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Geändert von klose (24.02.2008 um 12:51 Uhr)
Alt 24.02.2008, 13:08   #3
Jeean
Hab selber nochmal ein Foto gemacht, das Teil sitzt vor dem kleinen Kühler(Klimakühler?), die Flüssigkeit ist dickflüssig neongrün , Kühlflüssigkeit ist anders von der Farbe.
Alt 24.02.2008, 13:17   #4
Ja das ist die Trocknerpatrone und das Zeug was raussifft ist Klimaflüssigkeit. Schau am besten mal ob du irgendwo ein Leg siehst. Aber vorsicht, denn das ganze steht normalerweiße unter Druck. Also keine Leitung einfach aufmachen. Was die Patrone kostet kann ich dir leider auch nicht genau sagen. Aber da gibts einige Unterschiede bei der Patrone von den Xedos Modellen.
Gruß Peter
