So an alle Xedos Fahrer ......
habe das Problem gehabt das mein Auto geruckelt hat und an Leistung verloren hat also fast abgesofen .. . . . .
So habe die Kerzen , Zündkabel und Luftfilter gewechselt und immer noch das selbe Problem nun habe ich mir gedacht ich schaue mal zu dem Benzinfilter rein, beim (XEDOS 9 im Kofferraum hinter der Rücklehne ist ein Klappe mit drei Schrauben ) so Filter ausgetauscht siehe da Auto geht wieder . . .Ich habe noch dazu denn Ansaugschlauch abgebaut und denn Luftmesser herunter gezogen und mit BREMSENREINIGER gereinigt, drauf gesprüht paar mal (NUR NICHT ABWISCHEN ODER ANGREIFEN ) das Teil dan einfach trocknen lassen ein paar minuten. . .
So hoffe ich konnte jemanden mit dem Eintrag helfen ....
MFG [Gabriel1981]
Hallo zusammen,
ja bei mir das gleiche Prob. Hab s aber none mim Benzinfilter versucht! Weiß jemand, was sowas kostet? Ez zb. für X6 V6 Bj. 97 oder für X9 V6 Bj. 99 ?
Gruß Eugen
Hast du Drehzahlschwankungen? Wenn ja dann zieht dein Autofalschluft ist ne ziemliche Mazdakrankheit in den 90ern gewesen... Einfach mal den Ansaugschlauch checken, ob der irgendwo rissig, porös oder Locher hat... Fals du Löcher oder Porösestellen findest, dann großzügig mit Panzertape abdichten, hilft erstmal, früher oder später sollte aber dann ein neuer Schlach her...
Ansonsten kann es sein, dass sich dein LLM verabschiedet hat, da hilft dann nur nen neuer Testen kann man nicht (soweit ich weiß)
Oder dein Zündverteiler ist putt, kann auch sein...
