Alt 24.06.2008, 21:58   #1
kadet
Problem.Motor springt nicht an :(
und so hab ich wieder ein Problem.
Motor in meinem X springt einfach nicht an. Ich hab schon Zundkerzen gewechselt. Zündverteiler und "Finger" habe ich auch neu gekauft und montiert.
Nun leider springt Motor immernoch nicht an.
Zahnriemen hab ich zwar nicht gewechselt aber beide Deckeln demontiert und geperüft ob alles auf Ort und Stelle ist. Mit dem Zahriemen scheint es auch alles in Ordnung zu sein.
Habt Ihr noch welche Ideen? was kann ich noch prüfen?
Die Funke auf der Zundkerze ist auch i.O.
Beim Versuch den Motor zu starten fühlt man Benzin geruch unter der Haube. Also Sprit kommt auch.
Erst am Freitag-Samstag habe ich ein Termin beim Mazda Auto Werkstaat der aber nicht billig wird...
Alt 24.06.2008, 22:06   #2
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
nabend
folgendes kann auch sein:
wegfahrsperre (geht die kontrollleuchte an ?? )
steuergerät?!
aber der motor dreht oder?
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 24.06.2008, 22:16   #3
kadet
Zitat von klose Beitrag anzeigen
nabend
steuergerät?!
mfg klose
hmm welche Kontrolleuchte meinst du?
ich weiss nicht warum aber Steuergerät hat mein Mechaniker ausgeschlossen...
Ja der Motor dreht...also Akku und Anlasser i.O.
Alt 24.06.2008, 22:22   #4
klose
eh im drehzahl messer unten ist so eie leuchte ( ist eine gelbe leuchte mit einem auto drauf)
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 24.06.2008, 22:28   #5
kadet
ah so.Ich hab so was beim Kumpel gesehn.
Selbst hab das aber nicht.
Alt 24.06.2008, 22:33   #6
klose
du hast doch ein x seire 2, also musst du eine wegfahrsprerre haben!!
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 25.06.2008, 09:10   #7
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Probier doch mal den anderen Schlüssel, welcher ebenfalls ein Chip hat. Nicht dass der Chip gaga ist. Die Wegfahrsperre unterbricht die Benzinzufuhr zum Motor.
Alt 25.06.2008, 09:22   #8
kadet
meiner meinung nach es hat kein Zweck. Wie schon geschrieben Benzin ist zugefuhrt. Man fuhlt Benzin Geruch. wenn man zundkerzen herausdreht die riechen auch Benzin was Normal ist.
Am Anfang dachte ich auch es kann in Problem mit Wegfahrsperre sein. Aber hier scheint auch alles i.O. sein
Alt 25.06.2008, 12:37   #9
H@ns
Ich habe mal gaghalber einen Schlüssel nachmachen lassen, ohne Chip (für den Kofferraum) um zu testen ob die Sperre überhaupt geht ..... Die Ersten Umdrehungen macht er von selbst, erst 1-2 Sekunden nach anlassen wird die Benzinzufuhr unterbrochen. Der Griff zum Reserveschlüssel kann ja nicht schaden.
Alt 26.06.2008, 10:04   #10
kadet
zum Gluck alles hat sich schon erledigt. schuld war ein Sensor von Kurbelwelle der fur Kurbelwelle Lage zustandig ist.
