26.07.2008, 17:48
Sound im X
Leute ich suche mir neue Boxen für vorne und hinten. Kennt sich da einer damit aus, brauche dringend Hilfe.
Bin für jedes Vorschlag dankbar.
Greetz Aj
26.07.2008, 19:50
Hab mir schon welche besorgt, nur noch nicht eingebaut. Es sind Emphaser ECP26NEO-XT4. Die haben eine Einbautiefe von 4,6 cm, welche beim Xedos wichtig ist, da normal tiefe Lautsprecher nicht passen.
26.07.2008, 20:05
Mazda 3 Fastback (2023)
Wie sollen normal tiefe Lautsprecher nicht passen? Ich hatte vorher normal tiefe Focal 165v2 mit erstklassigem Klang (Preisklasse: 200 Euro) und habe aktuell normal tiefe Helix drin, ebenfalls mit Spitzenklang aus gleicher Preisklasse drin. Man muss halt nur ggf. beim Spritzschutz hinter den Lautsprechern etwas improvisieren.
26.07.2008, 20:35
Ich dachte bei normal tiefen würde die Scheibe beim runterlassen aufsetzten.
26.07.2008, 20:39
Na ja, kommt drauf an. Normalerweise sollten die Lautsprecher ja nicht direkt im Blech, sondern auf diesem Kunststoffteil oder einer eigenen Konstruktion sitzen. Dann passen auch normal tiefe Lautsprecher.
26.07.2008, 20:49
soweit so gut aber welche könnt ihr mir jetzt empfehlen, Christian ich glaube du hast da schon mehr Erfahrung, sag mal was, bidde
26.07.2008, 21:18
Kommt immer drauf an, in welcher Preisklasse Du Dich bewegen willst und kannst.
Hinten ist es einfach: das Heck sollte nur als sogenanntes Rear-Fill leicht und im Hintergrund mitspielen. Da muss man nicht tief in die Tasche greifen. Ich haben einen Satz Helix Blue 69 für rund 45 Euro drin und die liefern in meiner stark gedämmten Heckablage einen erstaunlich guten Klang inklusive ausreichend Bass (allerdings an einer sehr guten Helix-Endstufe).
Vorne kommt es dann auf das Budget an. Ich hatte die bereits erwähnten Focal 165v2 drin und aktuell die Helix H236 Precision, beides Compo-Systeme in der Preisklasse um 200 Euro. Das ist dann auch die Preisklasse, die einen optimalen Kompromiss zwischen hervorragendem Klang und annehmbaren Kosten bietet.
Wenn Du keine überzogenen Ansprüche stellst, aber einfach nur guten, halbwegs ausgewogenen Klang zu sehr günstigen Preisen suchst, dann solltest Du Dir die Produktpalette der Firma Sinus Live ansehen. Da kriegt man für wenig Geld erstaunlich gute Produkte geliefert.
Meine grundsätzliche Empfehlung: hinten günstige Koax-Systeme (Hochtöner im Tiefmitteltöner integriert) und vorne hochwertigere Componenten-Systeme, deren Hochtöner dann optimal gegeneinander spielend auf die Spiegeldreiecke aufgesetzt oder in die Spiegeldreiecke integriert werden können.
Von Koax-Systemen vorne kann ich aus klanglichen Gründen nur tunlichst abraten.
26.07.2008, 21:23
200 wäre für mich ganz in Ordnung. Also wenn's geht genauere Vorschläge und am besten mit Link. Danke
27.07.2008, 00:46
Volvo V70 2.5 TDi 5 Zylinder... Firmwagen...
Nabend,
also ich habe das Rainbow CLX System verbaut und bin mehr als zufrieden damit.
Guter Klang,die Stimmen sind sauber und obendrein können die 16er auch Kickbässe sauber wieder geben.
Preisklasse ca. 140 euro
Mfg
