Alt 29.07.2008, 14:26   #1
traumauto
Einparkhilfe
Guten Tag,
der Xedos6 ist nach hinten sehr unübersichtlich. Gibt es eine nachrüstbare Einparkhilfe? Wo liegt sowas preislich? Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Marcel
Alt 29.07.2008, 14:33   #2
Einparkhilfen kriegst Du massenhaft bei jedem Autozubehörladen (ATU, D&W und Co.), jeder guten Werkstatt, jedem Elektronikhandel (z.B. Conrad), über eBay und und und.... - in beliebigen Varianten, Preisklassen und Techniken. Von den bekannten Ultraschallsensoren zum Einbau in den Kunststoff des Stoßfängers über elegant versteckte Antennenbänder bis hin zu Rückfahrkameras. Ab 30 Euro geht es los; man kann aber auch 300 oder 400 Euro ausgeben.
Du musst Dir nur das gewünschte aussuchen.
Alt 29.07.2008, 15:12   #3
traumauto
Hallo Christian,
vielen Dank für die rasche Info.
Marcel
Alt 11.08.2008, 16:05   #4
traumauto
Hallo Christian,
ich habe nochmal eine Nachfrage wegen der Einparkhilfe.
Es gibt "Bänder" oder einzelne "Sensoren" die in die Stoßfänger eingebaut werden. Was würdest Du mir empfehlen.
Ich sehe bei vielen Fahrzeugen, die Variante mit den "Sensoren". Ist diese effektiver? Hierfür müssen jedoch auch Löcher in die Stoßfänger gebohrt werden. Für eine Antwort bin ich Dir sehr dankbar.
Marcel
Alt 11.08.2008, 19:59   #5
Streethawk
Hallo Traumauto,
Eine effektive und Stilvolle Lösung sind vier Sensoren in der Stoßstange (diese in Stoßstangenfarbe lackiert).
Akustischer Warnton ist perfekt, kein billiges Mäusekino mit leuchtbalken.
Letztendlich ist es auch eine der Kostengünstigsten Möglichkeiten.
Ich habe insgesamt 40 Eur bezahlt (30 Eur Hardware+10 Euro Lackieren).
Irgendwo unter Suche findest Du auch ein Bild davon.
Alt 11.08.2008, 20:17   #6
Also ich würde den Quatsch sein lassen.
Mir sind schon jede Menge Penner und Rentner richtig heftig an die Stoßstange gefahren und sie hat es überlebt.
Mit dem Xedos kannst du es im Prinzip wie die Franzosen halten .. schiebeparken und gut.
Ich fahr meinen nun schon 7 Jahre, aber ich überschätze immer die Distanz.
Wenn ich glaube an das andere Auto anzustoßen, bin ich noch einen halben Meter entfernt.
Da ich an einem steilen Berg wohne, würd ich mich da auch nur auf meine eigenen Sinne (und keinen elektronischen Schnickschnakk) verlassen.
Alt 11.08.2008, 20:43   #7
Streethawk
@Gift2
Wenn Du es mal ausprobiert hast wirst Du es nicht mehr missen wollen
Alt 13.08.2008, 22:11   #8
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
hab hinten 4 Sensoren und vorne 2 Sensoren
Möcht ich niiiie mehr missen, obwohl beides zusammen 1000 euronen gekostet hat. Aber: einmal wo anfahren ist teurer
Funktioniert auch perfekt, außer dass es Hinten Komplikationen gab weil das Riffel-Blech irgendwie die Frequenz gestört hat, oder so... nu gehts aber perfekt...
die vordere ist mit einem Schalter zuschaltbar (sonst würde es ja im Stau ständig piepsen )
Alt 16.08.2008, 19:30   #9
Land_Streicher
Ich hatte beim Kauf das Glück, das schon Sensoren hinten eingebaut waren und möchte sie echt nicht missen, denn ich verschätze mich, aufgrund der Unübersichtlichkeit des Xedos nach hinten, sehr schnell.
Geändert von Land_Streicher (17.08.2008 um 17:43 Uhr)
Alt 17.08.2008, 09:26   #10
Streethawk
1000 Euro? ist da nicht eine Null zuviel?
Hier nochmal meine 40 Euro Lösung:
Hits:	239
Größe:	20,0 KB
