10.08.2008, 00:56
Mazda Xedos 9 , Miller
Standheitzung Webasto
Hallo zusammen ,
ich habe gerade ebent meine Standheitung ausprobiert .
Warum wird bei mir der Innenraum garnicht gewärmt ? muss den nicht normal das geblässe (Innenraum) an gehen, wenn man die Standheitzung an macht , den bei mir ist es nicht an ?
(Man höhrt sogar wie die Heitzung das Benzin Saugt , lool)
Und ist das normal das wenn man das Auto dann Starte das es etwas nach Bezin im Innenraum richt ?
Alex
Geändert von Alexander (22.03.2009 um 22:35 Uhr)
10.08.2008, 08:48
Mazda 3 Fastback (2023)
Die Standheizung heizt zuerst das Kühlwasser des Motors auf eine bestimmte Temperatur auf und schaltet erst dann nach einigen Minuten die Lüftung zu, damit über den Wärmetauscher durch das erwärmte Kühlwasser auch der Innenraum erwärmt wird.
Und nein, es darf auf gar keinen Fall nach Benzin riechen. Wenn das so ist, solltest Du sofort Deine Werkstatt oder die Werkstatt, die die Standheizung verbaut hat, aufsuchen.
22.03.2009, 22:33
HI,
So ich weiss jetzt warum mein Innenraum nicht beheitz wird.
Ich habe eine Thermo Top Z/C-B. Also unten am Gebäsemotor sind die Kabel garnicht verbunden. Ich habe da eine 4 Pin-Stecker rumfahren und ein Relai. Die sind alle getrennt und mit Isolierband isoliert. Hat jemand vielleicht einen Schaltplan oder eine Einbaueinleitung für'n X9? Oder kennt sich da jemand aus und kann mir helfen? Ich mache Morgen Bilder davon, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt.
Alex
Geändert von Alexander (23.03.2009 um 10:59 Uhr)
26.10.2011, 22:32
Servus Leute,
habe am Freitag die Standheitzung an gemacht und die lief. Jetzt wollte ich eben an machen unddie hat laute geräusche gemacht. Ungefähr so wie bei meiner Wasserpumpe im Pc wenn die ohne wasser Läuft. Wat kann das jetzt sein?
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
27.10.2011, 09:26
Ist das Geräusch lauter als gewöhnlich? Möglicherweise ist die Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe) defekt?!
Im Zweifelsfall tatsächlich mal beim nächsten Webasto-Service (Bosch-Dienst?) vorbei fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Diese Standheizung geben in der Regel relativ genaue Auskunft darüber, was sie nicht mögen....
27.10.2011, 14:53
ja ist viel lauter als gewöhnlich... ok mach ich mal
Alex
