Alt 27.10.2008, 00:08   #1
Kat undicht?
Hallo leut,
Der Kat von meinem 121 ist an der seite durchgerostet (kleines loch) und da pustet es minimal raus.. man sieht auch wo es rausblässt,es ist schwarz..
so das habe ich dann natürlich an der stelle schweißen lassen..ist somit auch dicht!
Aber ist eigentlich der Kat nicht hinüber?wer hat so eine Erfahrung gemacht?
D.h mir geht es konktet um die Frage,was ist bei der nächsten AU untersuchung?? stimmen die Abgaswerte danach? Der Kat scheppert oder klappert absolut nicht...auch sonst nichts aussergewöhnliches zu hören oder zu spüren!
Gruss xedosoliker39
Alt 27.10.2008, 07:57   #2
merlin.r
Moin, moin xedosliker39
Sollte eigentlich wieder I.O. sein.
Ich hatte schon selber schon 3mal dieses Problem (Audi, Benz und Nissan alle Euro2) und jedes mal war die anschließende AU in Ordnung. Die Werkstatt sagte mir damals auch, das eigentlich nichts negatives passieren kann, solange das "Loch" nicht im Bereich des Keramikeinsatzes ist.
BTW Das Schweißen ist auf jeden Fall ein Versuch wert und immer noch günstiger als den Kat auf verdacht zu wechseln. Entweder hast du anschließend die AU oder du hast das Geld für Schweißen und AU un den Sand gesetzt (tut auf jeden Fall nicht so weh wie anschließend der Gedanke "Es hätte ja doch funktionieren können", wenn du es nicht versucht hättest - das Schweißen)
CU
merlin.r
LPG
Alt 27.10.2008, 08:48   #3
CU
merlin.r
Danke dir... da hast du recht...ich habe es auf jeden fall versucht und dicht ist es auch!
Also hoffe ich mal das alles ok ist...wie bereits geschrieben ist nur ein kleines Loch gewesen..da hoffe ich jetzt das nach AU auch alles i.o ist
Versuch war es auf jeden Fall wert!
Danke!
Gruss xedosoliker39
