12.11.2008, 20:35
Merkwürdiges Brummeln, X9 2.5 Automatik
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem mit meinem Xedos 2.5 Automatik.
Wenn man z.B. so um die 50km/h auf einer geraden Strecke fährt und der Wagen im 4ten Gang bei niedriger Drehzahl mit wenig Last fährt ( 1300 - 1400U/min ) kommt ab und an ein merwürdiges Brummeln aus dem Motorraum.
Gleiches geschieht auch, um die 30 - 40km/h auch im gleichen Drehzahlbereich.
Gibt man mehr Gas, oder weniger, je nachdem, ist es weg, oder das Getriebe Schaltet logischer Weise nen Gang niederiger.
Alle Versuche das Geräusch zu lockalisiern blieben bis jetzt meinerseits erfolglos.
Ich habe die böhse Befürchtung, dass es vieleicht vom Automatikgeriebe kommt.
Das jedoch funktioniert eigentlich tadellos.
Vieleicht weiss jemand was, oder hat nen Tipp ?
Danke im Vorraus,
Grüße Thomas
12.11.2008, 21:06
Es könnte alles sein...
Glaube aber nicht das es vom Getriebe ist!
Es kann am Reifen liegen,es könnte auch die Antriebswelle sein...ist es bei höherer Geschwindigkeit weg?? ist dann nichts mehr zu hören?
Gruss xedosoliker39
12.11.2008, 21:46
Reifen habe ich vor 2 Tagen neu draufgemacht, samt Felgen ( Winterreifen ). Geändert hat sich leider nix.
Bei höherer Geschwindigkeit ist nichts. Es ist interessanter Weisse nur bei den Geschwindigkeiten ( um 30 km/h und 50km/h ) wahrnehmbar, und dieser niedrigen Drehzahl.
Und eben nur, wenn das Getriebe in einem hohen Gang fährt.
Höheres Tempo, oder niedrigerer Gang - auch bei gleichem tempo, hört man nichts
An die Antriebswellen habe ich auch schon gedacht,...
12.11.2008, 22:04
Ich tippe auf die Antriebswellen...ist typisch für ein ausgeschlagene Antriebswelle...wieviel hat der Wagen drauf (km?)
Wenn es die wären,müsste es permanent zu hören sein...bei Antriebswelle ist es eher geschwindigkeitsabhängig!
Hast du ab und zu auch vibrationen bei der Fahrt,bei höhere Geschwindigkeiten? (ist auch ein Zeichen für verschlissene Antriebswellen!)
Gruss xedosoliker39
12.11.2008, 23:03
Gruss xedosoliker39
Er hat nun 79tkm runter, ( nachweissbar )stand halt die letzten 5 jahre mehr rum, da der Vorbesitzer krank war.
Vibrationen merkte ich bis jetzt nur bei diesem Tempo gepart mit dem Brummeln.
Bis jetzt fuhr ich auch nicht schneller wie 100km/h. Mal sehen. Sa Abend müsste ich ne längere Strecke über die Autobahn fahren.
Ansonsten hab ich egentlich nix bemerkt.
Morgen früh auf dem Weg zur Arbeit achte ich ( wie immmer ) nochmal drauf.
12.11.2008, 23:20
Wie bereits geschrieben,diese vibrationen deuten darauf hin...!
Gruss xedosoliker39
12.11.2008, 23:21
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Hi!
Wenn es das selbe Geräusch is was ich auch habe, dann mach dir keine Sorgen!
Also es kommt vom Getriebe!!! Definitiv sogar! Das hört sich an wie ein schleiffen! Oder?
Als ob die Automatik sich nicht zwischen 3 und 4 Gang entscheiden könnte!
Is aber nix schlimmes! Hat zumindest meine Werkstatt gemeint! Einfach 2-3km/h schneller und schon is gut!
Is halt ein Mazdagetriebe und kein Maybach!
MfG Toby
12.11.2008, 23:26
Zitat von Toby
Hi!
MfG Toby
Was soll es den sein ?
Das kann doch nicht dein ernst sein das es normal ist wenn es brummt oderr ?!
Was sagt die Werkstatt was es sein soll,was da brummt?
Mein Getriebe brummt aber nicht! Es hat auch nichts mit Schalter oder Automatic zu tun!
Gruss xedosoliker39
13.11.2008, 00:03
Mazda Xedos V6 2.0
Hi...
was heisst da mein Ernst... also ich gebe nur das wieder was mein Mechaniker gemeint hat!
Also es is so:
Der Motor läuft quasi im 3. Gang bei ca. 2000U/min und ca. 40 oder 50km/h und möchte, da es ja eine "dumme" Automatik ist wegen der Drehzahl in den 4. Gang! Da ist aber die Drehzahl dann bei nur noch knapp 500U/min deshalb will sie dann wieder zurück in den 3.!!!
Und da gibt es dann eben genau sone Geschwindigkeit (ca.48km/h) wo das Getriebe dann nicht weiß wohin! Dann entsteht dieses Geräusch! Von was und woher auch immer!??!?!?! Wandler, etc...... Kein Plan!
MfG Toby
13.11.2008, 08:25
Hi, das ist bei meinem auch so. dummerweise genau zwischen 50 und 60, also in etwa stadt-geschwindigkeit. mich nervt da auch immer das hin- und hergeschalte zwischen untertourig und extrem untertourig. meine abhilfe: in der stadt fahre ich in der regel mit s2, da schaltet er später hoch, dann hab ich ruhe.
