Alt 07.12.2008, 13:19   #1
MX-3-Tom
Lambdasonden ... Unterschiede?
Hallo Jungs,
evtl. könnt ihr mir weiterhelfen.
Und zwar fahre ich am KL-ZE die Lambdasonden vom K8. Nun ist die vordere davon defekt.
Habe mittlerweile rausgefunden, dass die Sonden von K8, KL (in MX-6 und Ford Probe) und KF identisch sind. Sind alle von NKT/Denso.
Nur der KL im Xedos 9 ab BJ 1993 hat lt. www.uni-fit.de eine andere drin. Soll wohl eine von Bosch sein.
Kann das sein?
Ich könnte nämlich günstig eine vom Xedos 9 BJ 1998 bekommen. Vom xedos-shop.de
Dort steht aber drin, dass sie in alle 2.5 (KL) und 2.0 (KF) passen soll.
Aber lt. Uni-Fit gäbe es ja Unterschiede.
Was meint ihr dazu, ob die passt?
Sind die Stecker der Sonde auch identisch?
Danke für die Hilfe!
Tom
Alt 10.12.2008, 22:12   #2
MX-3-Tom
Sagt mal, ein Werkstatthandbuch über den KL nicht zufällig jemand? Also eines vom MX-6 oder Xedos 9 oder 626?
Denn ich hab mal im MX-3 K8 PreFl Handbuch nachgeschaut:
Prüfung Lambdasonde:
Motor mit 4500 rpm laufen lassen, bis U zwischen Sonde und Masse 0,7V beträgt, dann mehrmals Drehzahl plötzlich erhöhen und Spannung messen:
Schiebbetrieb: unter 0,4 V
Beschleunigung: über 0,5 V
Prüfung Sondenheizung:
Widerstand zwischen Heizungsklemmen: 13 Ohm
Stehen diese Angaben im Handbuch über den KL genauso?
