Alt 12.01.2009, 21:33   #1
Ivica1
Cool Xedos Motorkühlung
Habe ein Problem mit meinem Xedos 6/V6, bj 95 ,103 kw ,2.0,
Ich habe den Thermostat getauscht ,Kann mir wer sagen wie kann den Kühlsystem entlüften?
Wie weiß ich das keine Luft mehr drinnen ??
Bitte um schnele hilfe weil ich an Auto angewiesen.
GRUß IVO!!!
Alt 12.01.2009, 21:52   #2
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
hy
hy,
also eigendlich ganz einfach, Deckel oben beim Motor auf.
Motor an und laufen lassen. Der Motor wird dann irgendwann so heiß (ja das dauer bestimmt 15 min. im Stand bei den Temperaturen) das dass Thermustat auf geht. Dann sollte der Wasserstand sinken.
In dem Augenblick kippst du wasser und Frostschutz nach bis der wieder Voll ist.
Dummerweiße geht dann durch das Kalte neu Wasser das Thermustat auch wieder zu . Also warten bis es wieder auf geht... und nochmal.
Das machst du so lange bis wenn es schaltet kein Wasser mehr absackt. Dann noch einen Schluck in den Ausgleichbehälter rein. Jetzt kannst du Fahren und Kontroliert über 2 Tage den Wasserstand.
EVTL. kann dir hier jemand sagen wie man das Thermustat brücken kann (das es auf geht)
gutes gelingen
gruß Steffi und Sven
Alt 12.01.2009, 22:19   #3
Ivica1
xedos 6 kühlung
Danke !
Mache ich morgen
Alt 13.01.2009, 22:08   #4
Ivica1
xedos 6 kühlung
Hallo!!
Also ich habe heute probiert und das Auto ist am stand 35 minuten gerennt und die Luft ist ausgegangen aber die Gebläse hat nicht eingeschaltet,die Tempanzeige ist ein bischen aufgestiegen aber ganz wenig, weil ich das Auto kurz habe und bin mit ihn noch richtig gefahren weiß ich nicht wie genau die Anzeige ist.Aber ich glaube das Temp sollte schon nach 15 min viel mehr zeigen als bischen ,der Motor war aber schon ziemlich heis . Nur ich weiß nich was soll jetzt weiter machen. Kann es sein das Tempfühler kaputt ist,oder kann die Anzeige nicht richtig zeigen wenn Luft in System ist? Die Heizung geht. Nur am Motor bei Zahnriemenseite in der mitte sind zwei Sensoren ein kleines mit einem Kabel drauf und ein gröseres zweipoliges wenn ich von de Zweipoligen der Kabel wegziehe dann geht die Gebläse an.
WER KANN HELFEN??
