Alt 02.03.2009, 20:04   #1
Ivica1
Motor springt nicht an
Hallo !
Also nach allem meinem problemen hat mich wieder erwischt .
Heute springt das Auto ganz normal an und ich fahre auf Die Arbeit ohne Problemen.Nach der Arbeit will ich starten aber ohne Erfolg,Motor dreht ganz normal aber keine Erfolg. Zündkerzen sind trocken und Funk ist vorhanden (aber ganz schwach ).Ich weis nicht was das sein konnte Zündverteiler oder Benzinpumpe? Tank ist nicht leer abeer es schaut so aus wie wenn keine Benzin kriegt . Habe mit Startspray versucht aber es tut sich auch nichts muß ganze weile starten dann geht an und wieder sofort aus das ist komisch mit Startspray sollte schon rennen wenn die pumpe was hat oder ???
Bitte um Hilfe!!!!!!!
Gruß Ivo!!!
Alt 04.03.2009, 20:07   #2
Ivica1
motor springt nicht an
Hallo !!!
Es hat sich erledigt, es war irgendwas mit eine schwarze Dose im Motorraum auf Linke Seite hinter dem Tempomat. Ich weis nicht wie die heist oder was sie tut ,es sind zwei Leitungen drauf in der Mitte steht TANK und dann geht ein dünnes Schlauch zum Motor, ich habe die dünnere Schlauch runter gezogen weil ich gedacht habe das das Benzinfilter ist und habe gehört das die Luft kurz raus oder rein gegangen ist und das Auto hat angesprungen und der funktioniert
Gruss Ivo!!!
