Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 18.04.2009, 11:10   #1
edi76
audio
Hallo! Wie kann mann das kabel für versterker von batterie bis zu koferraum durch ziehn ???
Alt 18.04.2009, 11:41   #2
mammut
Benutzerbild von mammut
X6 V6 Automatik
auf der Beifahrer Seite gibt es unten im Fussraum einen Durchgang zum Motorraum. Ist mit einem Gummi verschlossen. Hier kannst du mit dem Kabel von der Batterie ins Auto rein und dann am Boden oder bei den Türen nach hinten zum Kofferraum verlegen.
lg, Manfred
Alt 18.04.2009, 12:22   #3
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
auf der fahrerseite ist auch so ein gummi.
ich würde dir empfelen über den mitteltunnel nach hinten zu fahren, das du keine probleme mit den chinchkabel bekommst.
zumindest sollten diese kable immer getrennt von einander verlegt werden.
Alt 18.04.2009, 14:04   #4
Mazda 3 Fastback (2023)
Die Stromkabel verlegt man generell von der Batterie nach rechts, durch den Gummistopfen, durch den auch das Wasserablauf der Klimaanlage in den Motorraum steckt und durch die Seitenschweller nach hinten.
Die Cinch-Kabel bevorzugt durch den Mitteltunnel (unter dem Teppich und unter der Mittelkonsole) hindurch nach hinten legen. Die Cinch-Kabel besser nicht durch die Seitenschweller, weil dort ja schon die ganzen Kabelstränge verlaufen, die unter Umständen Störfelder in die Cinchkabel induzieren könnten.
Alt 18.04.2009, 23:11   #5
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
oh dann hab ichs verkehrt herum gemacht
