Alt 26.04.2009, 21:29   #1
Sascha27
drosselklappe Sensor
Habe bei der Drosselklappe das Kabel ausgesteckt ich glaub das es der Drosselklappe poti ist.Seit dem läuft das Auto ruhiger und mehr leistung ist deutlich spürbar.Wie kann das sein?
Wenn ich das Kabel anschliesse dann wackelt meine drehzahl immer zwischen 300 - 1500 umdrehungen,jetzt wo er ausgesteckt ist ist die Drehzahl Konstant?Wie kann das sein?
Alt 05.05.2009, 14:41   #2
Sascha27
Hat jemand eine Anleitung wie man den Drosselklappensensor einstellt?
Alt 05.05.2009, 14:43   #3
Sascha27
Kann vielleicht wer die Anleitung zum Drosselklappensensor einstellen Scannen und hier einfügen?
Alt 06.05.2009, 07:38   #4
merlin.r
Moin Sascha
Aus dem frei im I-Net erhältlichen Workshop für den Millenia die 3 Seiten über den "Trottle Position Sensor" des KL Motors (2,5l).
Ähnlichkeiten sollten vorhanden sein.
Leider ist es in "Neudeutsch"
CU
merlin.r
PS: der Fehler könnte aber (so fern vorhanden) auch im "IAC" Idle-Air-Control System liegen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1_Inspection.pdf (61,6 KB, 529x aufgerufen)
Dateityp: pdf 3_Replacement.pdf (46,5 KB, 551x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2_Adjustment.pdf (57,2 KB, 600x aufgerufen)
LPG
Alt 06.05.2009, 07:46   #5
merlin.r
Nachtrag
IAC- Steller zum erhöhen der Leerlaufdrehzahl bei Last (A/C, Licht, ATX...)
CU
merlin.r
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IAC.pdf (46,5 KB, 491x aufgerufen)
LPG
