Alt 02.05.2009, 19:40   #1
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Elektrische Antenne quietscht beim einfahren
Heute hab ich bemerkt, das meine elektrische Radioantenne am X quietscht wenn ich sie einfahre.
Ich würde aus meiner sicht einfach etwas öl auf die verbindungsstellen geben.
Diese sollte man aber vermeiden.- so hab ich es in anderen Threads gelesen.
Also was tun?
Alt 02.05.2009, 20:36   #2
Verkleidung im Kofferraum entfernen, Antenne abstecken und ausbauen, aufmachen und ordentlich mit Fett füllen.
Alt 02.05.2009, 20:53   #3
nordfly
klingt kompliziert....gibts keine bebilderte anleitung dafür?
und was für ein fett?
Alt 03.05.2009, 00:00   #4
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
hi
versuchs mit ein bischen wd40 und wenn das nichts hilft baust du die antenne aus.
du must nur bei der antenne selbst den silbernen ring aufschrauben ( éntweder mit einer spitzzange oder ner wasserpumpenzange) dann im kofferraum beim rechten licht die verkleidung wegbauen (nur so ein kleines kunststiff ding zu lösen) klapst diese ein wenig auf die seite und steckst die kabel aus und löst die kleine 10ner mutter, dann kanst du die antenne raushemen.
hoffe das hilft dir weiter.
ps: einbau wieder in umgekehrter reihenfolge.
Alt 04.05.2009, 01:55   #5
Nächstet WE werde ich meine Antenne wieder mal ausbauen, da ich sie fetten muss, dann werd ich ein paar Bilder machen und vielleicht auch einen Wiki-Eintrag.
Alt 04.05.2009, 18:19   #6
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Meine Antenne hat vorgestern beim Ausfahren seltsam gerappelt und geknarzt... kam vom untersten/dicksten Segment. Habe dann den kompletten Antennenstab vom Dreck befreit und mit WD40 bearbeitet (beim Ein-/Ausfahren in den Spalt zwischen den einzelnen Segmenten gesprüht).
Der Stab sieht jetzt wieder aus wie neu und fährt auch wieder sauber rein und raus. Werde auf Ausbau und Zerlegung erstmal verzichten.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 04.05.2009, 18:29   #7
nordfly
ich hab meine gestern auch mit wd40 bearbeitet und hab erstmal wieder ruhe
das zeug wirkt wunder
Alt 04.05.2009, 19:00   #8
Hatt ich auch mal gemacht -> komplette Bearbeitung während Ein- und Ausfahren der Antenne. Und am nächsten Tag kam nur noch eine schwarze Antenne raus (ca. 5cm) die auch nie wieder reinging. Tja, dann musst ich einen neuen Stab holen. Tipp: bisschen WD-40 auf einen Lappen sprühen und damit die Antenne einmal abwischen. Mehr nicht. Je weniger desto besser.
Alt 04.05.2009, 20:26   #9
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Also der Motor hat sich nicht hörbar gequält, und der Stab lief auch gleichmäßig... kurz bevor die Antenne komplett draußen war, gab's ein sichtbares leichtes Zittern, und man hat's auch am Geräusch gehört.
Ich hoffe mal dass der heutige zweite Tag noch lange nicht der letzte für die Antenne ist Der Abfluss-Schlauch ist übrigens auch noch frei ^^
Xedos 6: | MX-5:
Alt 07.05.2009, 16:45   #10
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Einfach nur einsprühen und abwischen reicht nicht. Die Antenne sollte richtig gereinigt werden.
Mit Waschbenzin, jedenfalls so das dass alte Fett runter ist.
Dann mit einem Lappen neues Fett drauf machen. WD40 ist ok, richtiges Fett besser!
Nach dem Fetten einfahren und ausfahren lassen, Fett abwischen "fertig".
Das gleiche gilt auch fürs Schiebedach!
