Alt 02.06.2009, 02:53   #1
XedosdriverX
Xedos 9 nimmt keine gas an!!
Hallo zusammen.
Ich habe seit kurzem ein anderes problem mit meinen Xedos 9 2.5 liter
Wenn ich den Motor starte und egal ob im Leerlauf oder im Gang wenn ich gas geben will dann nimmt er keinen gas an und ruckelt.
aber wenn ich ganz langsam gas gebe dann ruckelt er nicht und nimmt problemlos gas an, nur wenn ich aufeinmal gas gebe dann nimmt er keinen gas an und es kommt so benzingeruch aber wenn ich kein gas gebe und auto hat so 800 umderhungen dann läuft er auch sauber und ruhig, es passiert nur wenn ich auf ein schlag gas gebe!
Habe fehler auslesen lassen: Lambdasonde defekt. als ich damals fehler ausgelesen habe und Lambdasonde defekt war, tritt diesen problem nicht auf, jetzt seitdem ich die Automatikgetriebe gewechselt habe ist es passiert!
Alles ist richtig angeschlossen und LMM wurde auch erneurt.
Aber es passiert auch im Kalten zustand! kann es doch an der Lambdasonde liegen?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen oder hatte schonmal jemand das selbe Problem?
Würde mich sehr freuen danke....
Alt 02.06.2009, 08:59   #2
Hat der 9er nicht eine Traktionskontrolle??
Aber ich denke das würde sich anders äußern.
Alt 02.06.2009, 09:11   #3
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
warum machst du zwei Threads auf?
mfg: Dat Zombie
PS: Hatte im anderen Thread schonmal geschrieben das es wahrschenlich dein Zündverteiler ist, k.A. ob du ihn mittlerweile reparieren hast lassen...
Alt 02.06.2009, 10:23   #4
Björn
Benutzerbild von Björn
Also ich hätte jetzt auf einen porösen Schlauch getippt und zwar den der hinter dem lmm sitzt.
das müsste ja alles auseinander gewesen sein als du deinen neuen lmm bekommen hast.
Kontrollier doch mal den Schlauch, meistens wird er in den falten porös.
Sowas ist halt immer recht schwierig über eine ferndiagnose zu lösen.
Das können auch zündkabel/kerzen/Verteiler sein.
