Alt 21.06.2009, 17:24   #1
ernstfre
Cool Vibrieren und schlagen
habe ein Problem mit meinem Auto!
Ab einer Geschwindigkeit von ca 60 KM/H fängt das Fahrzeug an zu vibrieren bzw. schlagen.
Nach ca. 1min. ist es dann wieder verschwunden bis die Geschwindigkeit reduziert wird.Ich kann also dann 1 Std fahren ohne diese Vibration. Dann fängt es bei ca 60 KM/H wieder von vorne an.
Es ist also nicht Geschwindigkeits oder Drehzahl abhängig.
Woran könnte das liegen?
Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen,ist auch im Leerlauf (fast) nicht zu hören.
Es ist ein 92er Xedos 6 ,Automatik ,167000 Km
Alt 21.06.2009, 18:47   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
Wird es Stärker wenn du beschleunigst?
wenn ja könnte es auf eine defekte Antriebswelle hindeuten.
Ansonsten müsstest du uns ein wenig mehr imput geben.
Alt 21.06.2009, 18:56   #3
ernstfre
Nein wird nicht stärker.
Wie gesgat es ist dann nach ca 1 Min wieder weg.
Erst wenn ich angehalten habe beginnt es wieder von vorn.
Dabei ist egal ob kalter oder warmer Motor.
Dachte schon an defekte Bremsscheiben(ausgeschlagen) aber dann wäre das ja nicht nach 1 Min.weg.
Dachte dann an Zünkerzen oder Kabel aber der verliert ja nicht an Leistung ich kann Nach wie Vor Beschleunigen.
Alt 21.06.2009, 21:04   #4
tomek81
wenn du das naächste mal so ein vibrieren hast fahre kurz rechts ran und halte deine hand in der nähe der hinteren bremsscheiben, ob da vielleicht hitze entstanden ist.
hatte das auch mal gehabt,dass das auto auf einmal vibriert hat wie bekloppt und bei mir war der hintere rechte bremssattel fest, also die gleitbolzen genauergesagt auf welchen der sattel schwimmt.
Alt 22.06.2009, 08:29   #5
H@ns
Benutzerbild von H@ns
So ähnlich war es beim dem Toyota Camry meiner Eltern. Der hat auf einmal spotan für ne Minute angefangen wie wild zu "hoppeln" und dann war es wieder weg. Nach einigen Wochen war es mal wieder da. Letzten Endes mussten die Bremszangen mal ordentlich gereinigt werden.
Alt 07.07.2009, 12:06   #6
ernstfre
Für alle die das gleiche Problem haben.
Hat sich erledigt.
War der Bremssattel vorne links,saß fest.
