Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 22.06.2009, 23:01   #1
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
summen
hi leute
so jetzt reichts mir mit diesem gesumme der lichtmaschiene
hab schon ein bisschen was probiert aber es will nicht weg.
hatte ein eigenes massekabel von der batterie gezogen hatte die sache nur verschlimmert, hab den minus pol des chinchkabels auf das radiogehäuse "geerdet" wurde besser. aber wenn ich das licht einschalte wirds wirklich laut. ein entstörfilter kommt nicht in frage da dieser ein kleines vermögen kosted und die leistung merklich reduziert.
weiß mir keinen rat mehr.
hoffe ihr könnt mir helfen
Alt 22.06.2009, 23:26   #2
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Kannst mir mal bitte paar Eckdaten zu deiner Anlage geben?
Cinchkabel wie geschirmt?
Verstärker ja nein
Pluskabel wie Dick?
Minuskabel wie angeschlossen?
Kondensator Ja Nein?
mfg: Dat Zombie
Alt 23.06.2009, 16:08   #3
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Volvo V70 2.5 TDi 5 Zylinder... Firmwagen...
Liegen die Stromkabel und Chinchkabel auch schön getrennt?
Sprich die einen auf der Fahrerseite und die anderen auf der Beifahrerseite?
Was haste für Chinchkabel verbaut? Billige 5,99 aus Ebay? Oder richtige 5 fach geschirmte und gedrillte für 50 euro?
Mfg
Alt 23.06.2009, 16:51   #4
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
die kabel hab ich getrennt verlegt das war mir schon klar
die kabel müssten glaub ich 4fach geschirmt sein, denn billig waren die auf gar keinen fall.
das pluskabel ist glaub ich 35² ganz genau weiß ichs nicht mehr. aber weniger als 30² haben sie nicht.
kondensator hab ich auch.
die masse hol ich mir von den sitzbankschrauben, hab der endstufe und dem kondi jeweils ein eigenes kabel spendiert.
hoffe erstmal das das reicht.
Alt 23.06.2009, 17:06   #5
hörnchenmeister
Massepunkt sollte blank sein.
Chinchmasse gegen Karosseriemasse mal auf durchgang messen,
wenn kein durchgang da, dann wahrscheinlich ein Grund
Alt 23.06.2009, 17:41   #6
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
massepunkte hab ich blank geschliffen
das versteh ich jetzt nicht sry
Alt 23.06.2009, 18:05   #7
hörnchenmeister
Ziehst hinten an der stufe das chinchkabel ab und misst mit einem multimeter an dem aussenkontakt des chinch und an deiner masse auf durchgang.
Wenn du kannst, dann teste mal einen andere Endstufe an selben Kabeln um einen defekt ausschließen zu können.
Alt 23.06.2009, 18:13   #8
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
das werd ich mal ausmessen, aber mit ner anderen endstufe zum probieren kann ich leider nicht dienen
Alt 23.06.2009, 23:30   #9
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
entweder hör ich nicht mehr recht oder die lautstärke der störung ändert sich von tag zu tag
heute war das geräusch um einiges leiser, fast schon kaum wahrnehmbar.
was kann das sein? eventuell das die lichtmaschine einen kleinen defekt hat?
bin jetzt mit meinem latain jetzt vollkommen am ende
Alt 24.06.2009, 08:33   #10
merlin.r
Hallo Xedos_motz
evtl hast du dir (unbeabsichtigt) eine Masseschleife gebaut.
Ein ungewollter Massekontakt einer Schirmung, eines Lautsprecherkabels ... kann hier für verantwortlich sein.
Auch ein Isolationsfehler kann verantwortlich sein.
Ein zusätzlicher Massekontakt an der "richtigen" Stelle und du suchst dich dumm und albern.
Grundsätzlich ist die KFZ-Audio-Elektronik so ausgelegt, das diese Störungen eigentlich von ihr selbst abgefangen werden.
Wir sprechen hier von einem Rippel im mV Bereich!
Wenn aber die Transienten (bedingt durch das Schalten der Dioden in der LIMA) akustisch durchschlagen dann hast du irgend wo HF-Einstreuungen oder eine Masseschleife.
CU
merlin.r
PS: Rippel = Eine kleine Wechselspannung die eine Gleichspannung überlagert.
LPG
