Alt 11.07.2009, 21:52   #1
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
öldruckschalter undicht?
hi leute hab ein problem mit dem öldruckschalter (wie man aus des themennamen entnehmen kann) also seit dem motortausch ist das problem aufgetreten.
hab damals ein wenig zuviel öl reingeschütted und seit diesem tag leuchted die öldruckkontrollleuchte nur hin und wieder und siet kurzem hat er angefangen zu sieffen.
kann das am öldruckschalter liegen das dieser undicht geworden ist und dieser nicht mehr leuchted?
bin ratlos
bitte um hilfe oder tipps
Alt 12.07.2009, 13:35   #2
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
weiß da drüber den niemand bescheid?
achja, wo sitzt den überhaupt der öldruckschalter
Alt 14.07.2009, 10:22   #3
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Kann verschiedene Ursachen haben.
Den Öldruckschalter kannst Du recht einfach testen, er schaltet Masse.
Nimm also eine Lampe oder LED, eine Seite an +, die andere Seite an den Öldruckschalter.
Motor aus, kein Öldruck; Lampe an.
Motor an, Öldruck vorhanden; Lampe aus.
Der Öldruckschalter sitzt übrigens über dem Ölfilter.
Wenn der Öldruckschalter ok ist und Deine Kontrolleuchte im Armaturenbrett nicht funktioniert, gibt es 2 Varianten:
1. Das Birnchen ist durchgebrannt -> austauschen!
2. Fehler in der Verkabelung -> fröhliches Suchen!
P.S. Den Öldruckschalter gibt's beim freundlichen für ca. 15 EUR.
Geändert von JWBehrendt (14.07.2009 um 11:02 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 15.07.2009, 17:23   #4
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
die lampe ist es gewiss nicht das kann ich zu hundert prozent ausschließen.
werde mal den schalter kontrollieree.
dankle erstmal
