Alt 16.07.2009, 15:50   #1
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Klicken an der HA beim Bremsen
Ich hab nun seit knapp 2Wochen meine neuen Bremsen. (Schreiben/Beläge)
Seit gestern hör ich beim betätigen des Bremspedals ein klicken von hinten (ich glaube rechts...Was könnte das sein?
Ich hab zwar morgen sowieso Termin um die Handbremse nochmal nachstellen zu lassen, würde aber trotzdem gerne wissen was das sein kann.
Tritt nur auf beim vorwärtsfahren und dann bremsen
Nicht bei:
- rückwärtsfahren + Bremsen
- im Stand Bremsen
Verminderte Bremsleistung ist nicht zu bemerken.
Alt 16.07.2009, 17:50   #2
tomek81
die Bremsbeläge könnten Spiel haben also nach oben/unten, dadurch entsteht dieses klacken beim Bremsen wenn man vorwärts fährt.Evtl. wurden die Bleche weggelasen die zwischen Bremsbelag und dem Halter gehören.
Alt 16.07.2009, 18:16   #3
nordfly
Ahja, sollte das wirklich so ein Fehler sein, dann darf der das morgen schön kostenlos reparieren...
hab ja nicht umsonst 450 Euro für Bremsen investiert - da hätt ich mich gleich selber ranwagen können und 150€ gespart.
Alt 16.07.2009, 18:53   #4
Das ist auch mein Tip.
Als ich sie kürzlich "eingespart" hatte, hat da zwar nix geklickt, aber hab sie dann sicherheitshalber doch wieder eingebaut.
Alt 17.07.2009, 10:20   #5
nordfly
Also noch war ich nicht zur Werkstatt....aber hab mit die klappernde Seite mal genau angeschaut:
Es ist eindeutig der Bremsbelag hinten rechts der etwas lose ist und klappert...
Aber das "Federblech" ist eingebaut.
Was nun?
- Federblech ausgeleiert?
>nicht das die Werkstatt mir deswegen nen ganzen Sattel andrehen will oder so?
- oder reicht es vielleicht wenn man die Federbleche entsprechend biegt?
Meiner Meinung nach gehört das sowieso alles noch zum Bremsentausch vor 2 Wochen. Er dürfte mir demnach keine Teile/Arbeit in Rechnung stellen richtig?
Geändert von nordfly (17.07.2009 um 10:48 Uhr)
Alt 17.07.2009, 13:14   #6
Björn
Benutzerbild von Björn
fehlt eines der beiden bleche oben oder unten am bremssattel halter? das wäre eigentlich die einzige möglichkeit... schau da mal nach.
Alt 17.07.2009, 13:21   #7
nordfly
bleche??? das ist nach meinen beobachtungen 1 große klammer (blech)
und die ist da....trotzdem hab ich da luft.
Aufnahme Bremssattel - Blech von der Klammer - Bremsbelag
Trotzdem wackelt es...versuch mal foto zu machen oder clip...
Alt 17.07.2009, 13:33   #8
nordfly
So habs hier mal kurz skizziert....foto ging mit felge schlecht.
http://www.xedos-community.de/attach...1&d=1247834026
Hits:	489
Größe:	10,8 KB
Alt 17.07.2009, 14:15   #9
Ich weiß jetzt nicht was du unter wackeln verstehst, aber etwas Spiel darf dort schon sein. Dieses Edelstahlblech unterliegt im Prinzip keinerlei Verschleiß, es sei denn es ist uralt und vergammelt. Aber dann zerbröselt es, weils ja nur hauchdünn ist.
Die Bleche die ich meinte sind im unteren Bild ganz außen die quadratischen.
Hits:	334
Größe:	65,4 KB
Alt 17.07.2009, 14:23   #10
tomek81
@nordfly, genau dieses von dir rot gemalte Blech meine ich, ist oben und unten eins vorhanden, oder nur unten?
Desweiteren wäre noch zu klären ob die Beläge auch 100% richtig sind den vergleicht man deine Zeichnung mit dem Bild von GIFT2 sehen die von der Aufnahme doch schon ziemlich anders auf, die von GIFT2 habe eine grössere Auflagefläche und dadurch könnte dieses wackeln auch verhindert werden.
Also falls beide Federbleche vorhanden sind bleibt nur noch zu prüfen ob da nicht ein anderer Belag reingemusst hätte .
