Alt 14.08.2009, 15:15   #1
Ausrufezeichen Wasser unterm Teppich?
Gestern hats mal extrem heftig geregnet, hat echt keinen Spaß mehr gemacht.
Und heute, als ich den X durchsaugen wollte, fällt mir auf, dass er vor dem Fahrersitz am Teppich total feucht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Wasser von oben kommt, denn ich bin nicht mit nassen Schuhen reingestiefelt...
Jetzt hab ich die blöde Befürchtung, dass sich das Wasser irgendwie seinen Weg über die Dichtungen an der Tür in den Innenraum bahnt.
Ich habe auch schon beobachtet, dass fahrerseitig vorne nach dem Autowaschen immer Wasserlacken auf den Einstiegsleisten sind, beifahrerseitig tropft sogar immer ein kleiner Tropfen in den Fußraum (nicht weiter schlimm).
Wie sollte das Wasser normal ablaufen? Durch die Tür nach unten und dann? Weiter unter die Einstiegsleisten und durch die Löcher runter?
Und das Wasser, das von oben aus den Türdichtungen kommt, wie soll das abrinnen? Das müsste doch auch unter die Einstiegsleisten oder?
Wie könnte man das am besten abdichten?
Und kanns unter dem Teppich auch rosten oder nur schimmeln (verzinkte Bleche etc)?
Hat jemand ein paar Antworten darauf, oder hatte sogar dasselbe Problem?
Danke.
Alt 14.08.2009, 15:35   #2
Eddyk
Um zu testen wo das Wasser reinkommt, nimm ein Taschentuch, etwas Fluorescein (bekommt man super günstig bei Ebay) in das Taschentuch, dieses zuklappen und ggf. mit Tesa abdichten und an diversen Stellen auslegen wo du Wassereintritt vermutest. Nach einem starken Regen wirst du nicht mehr das rote Fluorescein sehen, sondern das gelb/grüne Reaktionsprodukt. Mit Schwarzlichtlampe kannst du dann sogar den genauen Verlauf des Wasser sehen.
Wenn du die Grütze nicht umbedingt mehrere Wochen nass aufm Gummi lässt,
verfärbt sich das Gummi auch nicht, was du aber auch so nicht sehen wirst, die Dichtung ist ja ehe schwarz.
Alt 14.08.2009, 15:49   #3
David
Benutzerbild von David
Mach mal die Türverkleidung ab und guck mal da
Entweder die Folie ist lose und das Wasser kommt dort her oder das wasser kann nicht unten durch die Türen ablaufen
Guck einfach mal.
Gruß David
Alt 14.08.2009, 18:54   #4
mammut
Benutzerbild von mammut
X6 V6 Automatik
Hallo Wolf,
tu die Verkleidungen etwas abbauen und setz dich dann ins Auto rein. Ein anderer soll dann das Auto kräftig auf dieser Seite mit dem Schlauch abspritzen und du schaust wo das Wasser herkommen könnte. Kannst du etwas genauer sagen wo das Wasser war? Oder hast ein Foto?
Anbei ein Foto wie es dort nackt aussieht.
lg, Manfred
Hits:	696
Größe:	67,6 KB
Alt 14.08.2009, 21:25   #5
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
bei meinem 4zylinder hatte ich das auch mal,das Lautsprecherkabel in der Fahrertür war schuld,lag irgendwie falsch.
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
Alt 14.08.2009, 21:48   #6
Alex1988
Ich Tippe mal zu 99,9% das es die Folie an der Türverkleidung ist, die löst sich mit der Zeit von diesem schwarzen Kleber ab und Wasser dringt in den Innenraum ein. Ich habe eine ganz normale Folie genommen, einigermaßen zugeschnitten und gut verklebt.
Seitdem ist in meinem Innenraum kein Tropfen Wasser, nicht mal an den Einstiegsleiten.
Alt 15.08.2009, 00:16   #7
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich hab mir auch schon gedacht, dass es die Folie hinter den Türverkleidungen sein wird, da diese auch immer die ganze Scheibe annässt, wenn ich den Wagen gewaschen habe und die Scheibe runterlasse. Der Wagen kann dabei schon ganz trocken sein, in der Tür ist immer noch alles nass.
Kann aber sein, dass das normal ist.
Ich werd die Verkleidungen sowieso bald ändern, dann kommen die Teile mal runter und dann kleb ich eine neue Folie rein.
Für den Anfang muss diese Maßnahme genügen:
Jetzt kann wenigstens mal kein Wasser mehr von oben in den Kabelkanal und unter die Teppiche.
edit: @mammut: die feuchte Stelle war genau da. Der ganze Fahrerfußraum eben.
Geändert von w00lf (15.08.2009 um 00:30 Uhr)
Alt 15.08.2009, 11:51   #8
Björn
Benutzerbild von Björn
Ich hatte genau dasselbe Problem das die Scheibe dann halt auch immer noch nass wurde wenn das Auto schon längst trocken war und mein Teppich ab und an bei starkem regen feucht war einmal sogar so schlimm das es beim anfassen richtig pitsch un patsch gemacht hat.
Es sind 100% die Folien in den Türen die waren bei mir eingerissen und nachdem sich sie wieder zusammen geklebt/ausgetauscht habe ist bis jetzt alles trocken. Das war vor gut einem Jahr.
Alt 15.08.2009, 16:18   #9
Ja, das Pitsch Patsch wär schon echt heftig, war Gottseidank nicht so schlimm.
Ich werd die Folien dann mal in Angriff nehmen.
